rossofase Inserito: 11 aprile 2014 Segnala Inserito: 11 aprile 2014 Ciao a tutti.. Sono un altro dei tanti fai da me che però non sanno molto fare da sé... Mi serve un consiglio... Nel mio appartamento (condominio anni '70) ho la presa "principale" dell'antenna che penso sia collegata in serie...ovvero nella presa entra l'uscita dell'appartamento sopra e dalla mia si collega l'appartamento sotto E' un condominio da 5 piani con 4 appartamenti per piano...penso che partendo dall'alto abbiano fatto "4 verticali" che collegano 5 appartamenti ciascuna ....è possibile? Ora il mio problema è questo... Per il mio impianto mi collegherei ovviamente a questa presa principale --> andrei in una scatola di derivazione dedicata dove poserei un partitore con 1 ingresso e 4 uscite --> da qui con 4 cavi indipendenti raggiungerei le 4 prese terminate nelle varie stanze? In questo modo posso creare problemi agli altri condomini ?...che tipo di partitore dovrei usare ? GRAZIE!! soprattutto per la pazienza!
vinlo Inserita: 11 aprile 2014 Segnala Inserita: 11 aprile 2014 Prima di procedere con operazioni avventate che potrebberp danneggiare gli altri condomini, rischiando il linciaggio, prendi la sigla della presa, sperando che ancora ci sia scritto qualcosa e postala qui sul forum. Va bene pure una foto della presa con i codici ben visibili. Poi ci risentiamo.
sfoligno Inserita: 12 aprile 2014 Segnala Inserita: 12 aprile 2014 per chiarezza, la presa attuale la vorresti sostituire, oppure la tua intenzione è di lasciarla tal quale, e allacciarti ad essa? in questo secondo caso non faresti alcun danno, certo forse non è la soluzione migliore, per quella, come chiede vinlo, dovresti fornirci i dati della presa .
luigi69 Inserita: 12 aprile 2014 Segnala Inserita: 12 aprile 2014 bisognerebbe chiarire se come dici tu anno fatto una sciocchezza enorme... come descrivi..cioè la cascata... perché la teoria ti dice che tu potresti anche derivarne 10 di prese.... ma a seconda di che piano sei sarebbe utile misurare il segnale ( appena sotto l'antenna magari ne avrai talmente tanto che con il vecchio sistema si sovrapponevano i canali, al piano terra ce ne sarà cosi poco che bisogna mettersi in due e "tirarlo fuori dalla presa" ) e capirne di più, perché ogni componente aggiunto , come ogni metro di cavo, introduce inevitabilmente una attenuazione sul segnale
rossofase Inserita: 12 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2014 Non riesco a caricare l'immagine...comunque nella scatola 503 c'è una "semplice" presa Vimar con dicitura Presa TV Passante articolo 7026 Ci sono 2 cavi collegati: uno in ingresso, uno in uscita e un connettore. Deve essere un impianto in cascata, i cavi non "girano" nel mio appartamento perché quando hanno rifatto il massetto dei pavimenti non c'erano tubi uscenti dalla scatola Io sono al 2° piano (ho 2 appartamenti sopra e 2 sotto) Come detto prima poi dalla scatola 503 ho un tubo che si raccorda ad una scatola di derivazione dedicata (circa 10x15 cm) e da li partono i tubi per le 4 prese. Nella scatola di derivazione penso ci voglia un partitore e poi le 4 prese terminate Per Sfoligno: Ciao, per me non è un problema ne sostituire o far sostituire la 7026 o lasciarla tale e quale...però vista l'introduzione del digitale e visto che l'impianto è datato volevo capire cosa era meglio fare.. Grazie a tutti
vinlo Inserita: 12 aprile 2014 Segnala Inserita: 12 aprile 2014 Non sono riuscito a trovare quasi niente in rete delle caratteristiche della tua presa. Quindi non so quanto attenui nè sulla passante, nè sulla derivata. Sarebbe bello poter misurare con lo strumento il segnale a disposizione e poi decidere quale soluzione adottare. Penso che la soluzione migliore, per non arrecare danni agli altri condomini, in assenza di dati sulla presa, e ammesso che hai segnale a sufficienza, sia quella proposta da Sfoligno: lasciarla tal quale, e allacciarti ad essa Non è che hai un partitore con cui provare?
solidago Inserita: 12 aprile 2014 Segnala Inserita: 12 aprile 2014 Ciao, io operei in questo modo, se nella 503 è presente solo la presa d'antenna: Proverei a collegare un DE1-10 e garantirei il segnale agli altri condomini, porterei sulla scatola di derivazione due cavi di cui uno proveniente dal Derivatore (DE1-10) lo collegherei all'ingresso del partitore PA6 e il secondo lo collegherei all'ingresso della tua presa vimar 7026 Ora non ti resta che prelevare le uscite per le altre 4 stanze. l'uscita del partitore come l'uscita della presa vimar va chiusa con un carico (tappo) da 75ohm. sappi che dal DE1-10 hai un attenuazione tra 10 e 11 dB e dal partitore un 12 dB ti consiglio comunque di cambiare la presa passante con una terminata.
rocco66 Inserita: 12 aprile 2014 Segnala Inserita: 12 aprile 2014 (modificato) Proverei a collegare un DE1-10 e garantirei il segnale agli altri condomini, porterei sulla scatola di derivazione due cavi di cui uno proveniente dal Derivatore (DE1-10) lo collegherei all'ingresso del partitore PA6 e il secondo lo collegherei all'ingresso della tua presa vimar 7026 Modificato: 12 aprile 2014 da rocco66
Fulvio Persano Inserita: 12 aprile 2014 Segnala Inserita: 12 aprile 2014 Ciao. Il mio suggerimento è: lascia stare la presa Vimar 7026 (che,se ricordo bene,dovrebbe avere un'attenuazione di 20 dB,dal momento che l'impianto condominiale funziona bene) e collega alla sua uscita un divisore a 4 uscite (tipo Fracarro PP 14),non senza aver posizionato un piccolo amplificatore 10 - 12 dB,immediatamente dopo l'uscita dalla presa Vimar e,quindi,prima del divisore. Ovviamente la distanza tra le 4 prese supplementari e il divisore,dovrebbe essere più o meno equa. ti consiglio comunque di cambiare la presa passante con una terminata. e i condomini di sotto ?????
vinlo Inserita: 12 aprile 2014 Segnala Inserita: 12 aprile 2014 (modificato) Ciao, io operei in questo modo, se nella 503 è presente solo la presa d'antenna: Proverei a collegare un DE1-10 e garantirei il segnale agli altri condomini, porterei sulla scatola di derivazione due cavi di cui uno proveniente dal Derivatore (DE1-10) lo collegherei all'ingresso del partitore PA6 e il secondo lo collegherei all'ingresso della tua presa vimar 7026 Ora non ti resta che prelevare le uscite per le altre 4 stanze. l'uscita del partitore come l'uscita della presa vimar va chiusa con un carico (tappo) da 75ohm Io, a dire la verità, ci ho capito poco. Se la presa attenua 20dB come ha detto Fulvio, si potrebbe pensare di mettere al suo posto un derivatore, tipo DE4-22, che attenua pochissimo sulla passante. Così non si danneggiano i condomini dei piani inferiori. Oppure seguire il consiglio di Fulvio. Modificato: 12 aprile 2014 da vinlo
solidago Inserita: 12 aprile 2014 Segnala Inserita: 12 aprile 2014 (modificato) ciao, a tutti, in effetti quello che ho scritto, ora che lo rileggo è poco chiaro anche a me. per una maggior precisazione io gli suggerivo di rimuovere la presa e collegare al suo posto (rispettando ingresso e uscita ) il derivatore DE1-10 e la sua uscita derivata collegarla all'ingresso del partitore PA6 dato che le prese tv totali sono 5. il DE1-10 dovrebbe poter trovare alloggio dentro la 503. Modificato: 12 aprile 2014 da solidago
vinlo Inserita: 12 aprile 2014 Segnala Inserita: 12 aprile 2014 Ora è tutto più chiaro. L' unica cosa è che così deve impiegare 2 elementi, mentre se usa un DE4-22 se la cava solo col derivatore. (Ammesso che la cassetta di derivazione sia vicino alla presa tv).
rossofase Inserita: 12 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2014 Grazie. Non purtroppo la scatola non è vicina. Se sostituisco la presa passante vimar (che credo attenui circa 14db...) - tra l'altro sul retro c'è una piccola resistenza saldata - con un DE1-10 Perdita inserimento: 1-2 dB Perdite derivazione: 10-11 dB Separazione uscita-derivata: 40-24dB e da qui parto con un cavo lungo circa 8/10 metri che giunge nella scatola di derivazione dove posiziono un PA4 Perdita inserimento: 7-12 dB Separazione uscite: 30-22 dB e dal PA4 esco con i quattro cavi che portano alle prese.... Può andare ? Le prese a questo punto devono essere di tipo terminate con resistenza 75 ohm....? E' troppa l'attenuazione ? Scusate le tante domande...CIAO!
vinlo Inserita: 12 aprile 2014 Segnala Inserita: 12 aprile 2014 Potresti pure hai fatto come dici tu, ma, per non rischiare niente, come suggerito prima anche da altri, lascia pure la presa passante e collega il PA4 in derivazione alla presa stessa.
sfoligno Inserita: 12 aprile 2014 Segnala Inserita: 12 aprile 2014 se è una vimar idea, ha ragione fulvio, la tua presa attenua 20dB,... http://www.associazionemarconi.com/public/index.php?entry=entry100716-152102
rossofase Inserita: 14 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2014 Si, avete ragione. Forse, visto che l'impianto condominiale funziona, è meglio non toccarla Comunque, la Vimar 7026, è una presa femmina da 13 mm Quindi mi collego a questa con un adattatore maschio --> vado in scatola di derivazione con 8 metri di cavo --> PA4 --> alle 4 prese (ogni presa richiede da un minimo di 2 metri ad un massimo di 10 metri di cavo) Scusate ma ho 2 dubbi: (per ora solo 2 ) Sapete consigliarmi un "buon" PA4 da usare ? Attivo ? E' corretto se, per le 4 prese, uso delle terminate con adattatore di impedenza 75 Ω ? O non serve ? Grazie mille ciao
vinlo Inserita: 14 aprile 2014 Segnala Inserita: 14 aprile 2014 PA4 è il codice fracarro ed è un buon partitore. Poi se vai su marchi storici del settore tv non sbagli. Per quanto riguarda le prese, se metti il partitore, per una corretta distribuzione, ci vorrebbero quelle del tipo passanti più resistenza. L' unico inconveniente, nel tuo caso, è che con quel tipo di prese, introduci ancora più attenuazione e tu, nel caso specifico, già stai facendo la distribuzione dall' uscita derivata della presa del tuo appartamento e con i dB forse sei risicato.Quindi, dando per scontato che non rischi di danneggiare gli altri condomini, vai con prese dirette a 0dB sperando che hai abbastanza segnale e... buona fortuna.
rossofase Inserita: 14 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2014 Perdona l'ignoranza...ma con prese dirette a 0 db..intendi quelle che a catalogo chiamano dirette (derivate) oppure quelle terminate con impedenza 75 ohm..?
vinlo Inserita: 14 aprile 2014 Segnala Inserita: 14 aprile 2014 con prese dirette a 0 db..intendi quelle che a catalogo chiamano dirette (derivate) Guarda, purtroppo ogni costruttore li chiama come vuole e in giro si è creata tanta confusione. Comunque dovrebbero essere quelle.
rossofase Inserita: 15 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2014 Grazie Si, infatti mi dicevano che in uscita al partitore dovrei usare prese coassiali passanti chiuse con resistenza 75ohm Ma, comunque, se non influisce sull'impianto condominiale, seguirò il tuo consiglio provando con prese coassiali dirette (0 db) Cercherò di usare un buon partitore e cavo Ma mettere una presa demiscelata su un impianto che non ha il SAT crea problemi ? Grazie ancora Ciao
Fulvio Persano Inserita: 15 aprile 2014 Segnala Inserita: 15 aprile 2014 Ciao. Se,come dici .... un partitore con 1 ingresso e 4 uscite --> da qui con 4 cavi indipendenti raggiungerei le 4 prese terminate nelle varie stanze? Si, infatti mi dicevano che in uscita al partitore dovrei usare prese coassiali passanti chiuse con resistenza 75ohm hai 4 cavi indipendenti,le 4 prese devono essere terminali ! Ma mettere una presa demiscelata su un impianto che non ha il SAT crea problemi ? Problemi veri e propri,no,ma hai un'ulteriore perdita in dB e,visto che,almeno per ora,non hai un segnale SAT,è del tutto inutile.
rossofase Inserita: 15 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2014 Chiedo sempre da buon inesperto e curioso... Cosa può comportare l'utilizzo di prese non terminali ? Il fatto di posare una terminale passante con chiusura a 75 ohm comporta una attenuazione maggiore ? grazie e ciao!
vinlo Inserita: 15 aprile 2014 Segnala Inserita: 15 aprile 2014 Usare prese dirette in abbinamento a partitori, potrebbero creare dei disadattamenti di impedenza con possibili problemi di visione su alcuni canali. Questo fatto, però, resterebbe limitato al tuo impianto, visto che stai servendo il partitore dall' uscita derivata della presa, quindi non vai ad influenzare l' impianto condominiale. I problemi sopra descritti, usando un buon partitore, potrebbero pure non verificarsi. Il fatto di posare una terminale passante con chiusura a 75 ohm comporta una attenuazione maggiore ? Si, almeno 10dB.
luigi69 Inserita: 16 aprile 2014 Segnala Inserita: 16 aprile 2014 Un pensiero del tutto personale abbiamo i seguenti problemi e le seguenti osservazioni obbiettive : dubbi sul segnale impianto esistente realizzato non proprio.... probabilità di farsi insultare da inquilini a valle della presa in questione,, in caso di Tele-dipendenti da partita.... acquisto di materiale come derivatori o divisori non del tutto chiaro..... ma non converrebbe chiamare chi abbia un misuratore di segnale e farsi fare un lavoro ok ? si legge antennista..... solo perché il lavoro di un paio di ore, secondo me, costa moooolto meno di una eventuale lite condominiale......
sfoligno Inserita: 16 aprile 2014 Segnala Inserita: 16 aprile 2014 c'è un piccolo particolare.. siamo su un forum di appassionati, al quale si rivolgono persone, che vorrebbero fare da sè, e mi sembra che l'utente rossofase , lo avesse chiarito da principio, visto che oltretutto, ci sono antennisti professionisti (non è il mio caso), che sono disposti a dare una mano, forse è meglio farne tesoro. il caso in questione è semplice. punto presa - 20dB, quasi zero di attenuazione sulla passante,... le indicazioni sono già state fornite.. non c'è altro da aggiungere, mi sembra...?!
