frigotronico79 Inserito: 12 aprile 2014 Segnala Inserito: 12 aprile 2014 Salve a tutti, Avrei bisogno di aiuto,dovrei realizzare una regolazione di livello di una vasca avendo come segnale d'uscita un 4-20 mA per poi andare a regolare la valvola di alimentazione della vasca sempre con un segnale 4-20 mA.Sapreste indicarmi qualche soluzione o qualche prodotto che faccia a mio caso ?? Vi ringrazio anticipatamente Pasquale
sergio78x Inserita: 12 aprile 2014 Segnala Inserita: 12 aprile 2014 Ciao Per il solo livello e valvola potrebbe essere sufficiente un qualsiasi micro PLC tipo LOGO o ZELIO dotati di opportuno ingresso e uscita analogici. Chiaramente non conosco il sistema per poter valutare la dinamica richiesta Come algoritmo puoi provare ad utilizzare un P (proporzionale) in prima battuta...poi valuta la precisione finale richiesta ed eventualmente aggiungere un integrale
robyelara Inserita: 12 aprile 2014 Segnala Inserita: 12 aprile 2014 Ciao,+io in genere uso dei regolatori( ascon tecnology) supportano molti segnali di ingresso e hanno possibilità di uscite analigiche, digitali e vari tipi di controllo.... Dacci un occhio. Bye Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone 4
Livio Orsini Inserita: 12 aprile 2014 Segnala Inserita: 12 aprile 2014 Come algoritmo puoi provare ad utilizzare un P (proporzionale) in prima battuta.. Questo è il classico regolatore del livello della vaschetta dello sciacquine. però li il livello è costante quindi basta regoalare il galleggiante affinchè si raggiunga quel livello. Differente è il problema si i livelli sono variabili, perchè il proporzionale è sempre affetto da errore a regime.
frigotronico79 Inserita: 12 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2014 ok su questo ci siamo ma la valvola di alimento non deve funzionare on/off ma con regolazione
sergio78x Inserita: 12 aprile 2014 Segnala Inserita: 12 aprile 2014 Ok L'unico dato chiaro è che hai 2 segnali analogici, quindi, desumo trasduttore di livello analogico e valvola tipo proporzionale. Come mai? È necessario regolare anche la portata o solo raggiungere il livello con commutazione "smorzata" (rampe di apertura/chiusura)? Ciao
frigotronico79 Inserita: 12 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2014 Devo regolare anche la portata del tubo di alimentazione.In modo da tenere un alimentazione lineare senza aver disturbi sulla portata
sergio78x Inserita: 12 aprile 2014 Segnala Inserita: 12 aprile 2014 Va bene...hai altre specifiche? Ti consiglio, se non l'hai già fatto, di studiarti le caratteristiche della valvola e del circuito di alimentazione a monte di essa. È chiaro, come sempre, che più dati ci dai meglio possiamo aiutarti A presto
Lucky67 Inserita: 14 aprile 2014 Segnala Inserita: 14 aprile 2014 Io userei un regolatore classico tipo Ascon, gefran jumo o mille altre marche. La regolazione che devi fare, almeno da quanto ho capito, mi pare facile: ticonsilgio di mettere il sistema in autotuning e a mio parere vedrai magicamente il sistema "funzionare" da solo..
ETR Inserita: 22 aprile 2014 Segnala Inserita: 22 aprile 2014 Ciao a tutti, aggiungo solo una notazione che richiama comunque io consiglio dato da Sergio78x : sai per caso i tempi di risposta del sistema ? Se parliamo di una vaschetta è un conto se parliamo di una vasca volano per esempio è un altro. Inoltre i sistemi con alta inerzia, mandano in tilt i sistemi di auto adptive, perché mandano in saturazione l'integrale e senza opportune operazioni di limitazione imballano il sistema (nota riferitami da chi li costruiva e programmava i regolatori Ascon). Più informazioni fornisci, più consigli puoi ricevere perché ognuno magari ha qualcosa in merito da riferirti. Ciao
