accendo e da subito errore 8
errore8 nelle istruzioni dice l'acqua ha superato il livello di sicurezza
che dite io vado .butto la lavatrice..ciao a tutti e grazie per l'aiuto
ma funzionava prima ,non scaricava solo acqua quindi ho smontato il tubo della pompa dell'acqua e basta !
la lavatrice non scaricava acqua,quindi ho smontato il tubo della pompa dell'acqua e ho trovato un calzino dentro ,rimonto tutto accendo e mi da sempre errore 8
Gianni Gunnar
non ha smontato quindi la pompa di scarico???
Gianni Gunnar
Ok quindi lo ha rimontato e basta. Anche riposizionando il tubo di scarico a posto continua a farlo?
si ho messo tutto come prima che poi solo una fascetta ho tolto e poi basta.non ho toccato altro
Gianni Gunnar
Allora a mio avviso il pressostato potrebbe essere sballato.
Quanti anni ha la macchina?
Gianni Gunnar
Allora apra lo sportellino in basso e provi a pulire il filtro
Gianni Gunnar
e allora sarà il pressostato, non voglio credere che sia già partita la scheda.....
funzionava non scaricava solo l'acqua.lo messa giu' ho smontato il tubo ,rimontato alzata e appena accesa errore8
Soffia bel tubicino del pressostato,e se ha il reset resettala,magari e rimasto l'errore inserito
problema risolto era il pressostato ..(SOSTITUITO)
Fulvio Persano
Ciao Robi1978..
COME FACCIO AIUTAMI
Apri una discussione qui e descrivi,in maniera concisa,la storia del guasto fino ad arrivare alla soluzione.
