barbam Inserito: 12 aprile 2014 Segnala Inserito: 12 aprile 2014 Buongiorno a tutti. Sono Maurizio e sono un neofita del forum. Chiedo subito scusa per le domande (probabilmente banali) che farò. La nostra lavatrice Ariston ALS89X ha 12 anni di vita e ieri, per la prima volta, si è fermata durante un lavaggio, in fase di risciaquo. Ho eseguito qualche reset e la situazione ora è la seguente: dopo l'accensione e l'impostazione del programma di lavaggio, l'oblò si blocca regolarmente ma poi... non succede più nulla! La lavatrice resta ferma, congelata, senza emettere alcun rumore! Se la spengo e ripeto la procedura, succede esattamente lo stesso! La cosa strana è che non si accende nessun led né ruota la manopola per segnalare un errore. Cosa devo fare per visualizzare l'errore?Dovrebbe farlo da sola la lavatrice? Di cosa potrebbe trattarsi? Ho letto nel forum che potrebbe essere causato dalle spazzole. Mia moglie appartiene al "partito della sostituzione" perché secondo lei, tra uscita del tecnico, manodopera, pezzi di ricambio e l'età della lavatrice, potrebbe non valerne la pena, Io stesso non saprei che pesci prendere, considerando che non sono per niente pratico nel fai da te... Grazie in anticipo, Maurizio
causicurti Inserita: 12 aprile 2014 Segnala Inserita: 12 aprile 2014 Ciao, ehh le mogli non sanno aspettare. Veniamo al dunque.Hai provato a mettere direttamente su centrifuga o su scarico? L' oblò chiude bene? cioè se provi ad aprire rimane bloccato? Se non fa le cose di prima, smonta il pannello posteriore e smonta il motore togliendo il connettore e il filo di massa e i relativi bulloni. Tirando verso di te dovrebbe uscire. Prima di smontare le spazzole segnati la posizione. Devono essere più lunge di 2 cm, se non lo sono vanno cambiate. Metti foto magari per un aiuto mirato. Mi femo qui, poi andiamo avanti.
barbam Inserita: 12 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2014 (modificato) Ti ringrazio tantissimo . Provo a mettere direttamente su centrifuga e scarico e ti faccio sapere. P.S. La moglie sta facendo un tour in internet e la sento fantasticare di prezzi bassi... sicuramente non avrà trovato nulla paragonabile, come qualità, ad una lavatrice come questa, ancora con il cestello in acciaio. Modificato: 12 aprile 2014 da barbam
barbam Inserita: 12 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2014 (modificato) Provato selezionando centrifuga oppure risciacquo. Sigh! Non succede nulla. Oblò chiuso e silenzio assoluto della lavatrice Modificato: 12 aprile 2014 da barbam
fiore100 Inserita: 12 aprile 2014 Segnala Inserita: 12 aprile 2014 ho avuto il tuo stesso problema e ho risolto cambiando le spazzole che trovi su ebay. cambia le spazzole con un costo di circa € 20,00 la lavatrice riparte quasi sicuramente, io horisolto in questo modo. tienei presente che dopo circa 8/10 le soazzole devono essere sostituite.
barbam Inserita: 12 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2014 Purtroppo io sono piuttosto scarso con il faidate... pensi che possa essere un'operazione alla mia portata oppure è un lavoro da tecnico ?
causicurti Inserita: 13 aprile 2014 Segnala Inserita: 13 aprile 2014 Puoi farcela tranquillamente. Ti dò un aiuto, togli lo sportellino posteriore, poi togli la cinghia dalla puleggia facendo mezzo giro. Il motore è bloccato con due viti, le sviti, togli il connettore e il filo di massa che sono sul motore. Tira verso di te il motore. Segnati la posizione dei supporti spazzole per il rimontaggio. Controllale, se più corte di 2 cm vanno cambiate. Oppure fatti un giro su youtube.
Del_User_149266 Inserita: 13 aprile 2014 Segnala Inserita: 13 aprile 2014 (modificato) I reset di quella macchina si fanno dal selettore e deve stare almeno 5 sec. su un puntino del selettore, dovrebbero essere un totale di 4 sulla manopola. Modificato: 13 aprile 2014 da cesarini
Ciccio 27 Inserita: 13 aprile 2014 Segnala Inserita: 13 aprile 2014 P.S. La moglie sta facendo un tour in internet e la sento fantasticare di prezzi bassi... sicuramente non avrà trovato nulla paragonabile, come qualità, ad una lavatrice come questa, ancora con il cestello in acciaio. Imponiti e non cedere. Non esistono più macchine con VASCA inox, coi cuscinetti eventualmente sostituibili, fatte per durare come la vostra. Sono molto probabilmente le spazzole, come già gli altri ti hanno detto.
