Informazioni Su Ingressi Analogici
Salve a tutti,sono un autodidatta sui plc.
Vorrei sapere chi fornisce la tensione o la corrente sugli ingressi analogici del PLC? (una alimentazione esterna)?
Per esempio una sonda di temperatura fornisce un valore x in gradi,come si trasforma questo valore in volt o mA sul plc?
Grazie a chi vorrà aiutarmi!!!!
Ciao Michele
Ovviamente in questi due casi è la stessa grandezza da misurare in Volt o mA (entro i limiti degli ingressi del PLC)
Per le sonde di temperatura in genere è lo stesso PLC che "genera" la tensione necessaria per la misura.
In seguito questi valori analogici, vengono opportunamente convertiti in digitale con una risoluzione che varia da PLC a PLC (modello/tipo/ingresso etc.)
trasformati in valori e "messi" nelle varie variabili per essere linearizzati/convertiti/fatti a pezzi dai programmatori :lol::superlol::lol:
Ciao anche io come te sono un autodidatta, dunque non ne sò molto più di te, ma provo a risponderti:
I segnali arrivano dai vari sensori/dispositivi applicati agli ingressi analogici del PLC
La temperatura, la quale è un segnale analogico, viene convertita in una tensione o corrente attraverso un trasduttore di misura, poi questa tensione o corrente, che è ancora un segnale analogico, viene convertita in un segnale digitale attraverso un convertitore A/D, in quanto il PLC, essendo un calcolatore lavora con BIT, dunque sono necessarie stringhe di BIT.
PS: elettrodino mi ha preceduto nella risposta :smile: ed in tal caso mi fiderei più della sua :smile:
Modificato: da PinokkioPLC
ciao
se il dispositivo che deve fornire il segnale è per esempio un inverter , la tensione o la corrente viene fornita da lui.
non preoccuparti perché basta seguire le istruzioni a corredo dei vari componenti che utilizzi.
da domanda principale è : per il mio progetto è meglio segnale in tensione o in corrente? il resto viene dopo.
Grazie per le risposte,ma sono stato tratto in inganno dal manuale siemens,il quale parla anche dei collegamenti elettrici segnalando i connettori con positivo e negativo.
Quindi per un segnale di temperatura decido io il campo se in tensione o corrente?Grazie ancora!!!! :worthy::thumb_yello:
Dovrebbe dipendere dalla tipologia di sensore e dalla tipologia di ingresso del PLC, ad ogni modo se effettui una ricerca nel forum trovi tante cose ;)
