Utilizzo Di Cavo Per Termocoppie Per 4-20ma
Buongiorno a tutti,
esistono particolari caratteristiche elettriche nei cavi compensati per termocoppie (nel mio caso tipo T a normativa ANSI),che ne precludano l'utilizzo con un segnale 4-20 mA?
Siccome devo cambiare i sensori di temperatura da TE a 4-20mA non vorrei dover cambiare tutti i cavi sul bordo macchina...
non ci sono problemi ad usare i tronchi di cavi in precedenza utilizzati per i mv delle termocoppie.
Il segnale 4-20ma ha come alimentazione 24Vdc.
Utilizzare cavo compensato per il segnale 4/20 mA??
Non lo ho mai visto fare, e francamente io non lo farei, ma non dovrebbe pregiudicare il futuro funzionamento.
Ciao a tutti.
Non voglio rompere le uova nel paniere, anni fà mi sono trovato nella stessa situazione. Se è uno spezzone si intende max 1 mt forse non ci sono problemi, ma con distanze di 20 o 30 mt le cose cambiano.
L' applicazione è tuttora di 15 trasmettitore di livello radar a tecnica 2 fili 4-20 ma, il problema era segnale instabile e non reale in ingresso al plc, in uscita del sensore avevo 12 ma in gresso plc o visore era 10. In fine si è scoperto che ultimato il classico cavo senza, dire nulla hanno utilizzati un rocchetto avanzato con il cavo per tc tipo s.
Da li sono nati tutti i problemi.
Buon appetito
In effetti il cavo compensato produce ai suoi capi una tensione proporzionale alla differenza di temperatura che ha tra i 2 capi.
Si tratta di mV, ma possono creare problemi.
Va bene taratista, ma se lo scrivi 3 volte da seguito allora penso che queste uova le romperai propio :lol::)
Scusa e scusate
Non so il motivo, è da tempo che non accadeva che mi ritrovo i doppi o tripli messaggi, e non riesco a cancellarli se riuscite voi mi fate un favore EVITO FIGURACCE.
grazie a tutti
EVITO FIGURACCE
Ehh non esagerare adesso.
Comunque, se non puoi cancellarli contatta un moderatore di sezione ;)
Per quanto riguarda il problema della ripetizione del messaggio non saprei propio :huh:
Saluto
