Segnale Su Tutte Le Tv
Angelo Vitale
Ciao a tutti amici :) vi espongo un mio problema:
posseggo un dvr con annesse 5 telecamere tutte funzionanti, il dvr essendo moderno non ha un uscita analogica come quella dei vecchi vcr (videoregistratori) ma solo vga o hdmi :)
la mia idea e quella di estendere il segnale su tutte le tv di casa per ovviare a ciò ho installato un adattatore che da vga termina con presa scart in modo che il dvr riceve il segnale e sino a qui nessun problema :) :)
sul vcr imposto l uscita analigica ad esempio sul canale 32 collego il cavo antenna ad un televisore sintonizzo sul canale 32 e tutto funziona ricevo il segnale video dal dvr :) :)
quando collego il cavo dell antenna al videoregistratore il segnale sulle tv di casa non arriva.
quindi ho provato a collegare il cavo antenna del videoregistratore al partitore principale ed il segnale si simista su tutte le tv di casa :)
il problema e che per le tv sottostanti ce perdita di segnale con conseguenti formichelle (le ricordate hahahahha)
alche controllando l amplificatre dell antenna ho notato ha 2 entrate uhf ovviamente sulla prima c'è l antenna tv la seconda essendo libera vi ho collegato il cavo che arriva dal videoregistratore pensando che ampificasse il segnale su tutte le tv,,,, ma cosi non e stato :(
quindi vi chiedo sapreste indicarmi come fare? per portare questo segnale a tutte le tv di casa?
quindi ho provato a collegare il cavo antenna del videoregistratore al partitore principale ed il segnale si simista su tutte le tv di casa :smile:
devi riportare quel segnale non sulla distribuzione ma in ingresso al centralino/amplificatore,scegliendo un canale libero da DTT,meglio se in banda I.Ovviamente equalizzando il livello per non creare intermodulazioni
Angelo Vitale
ciao ho portato il cavo anche sotto l antenna dove l amplificatore sottostante ha 2 ingressi pero non funziona
quali ingressi? Il canale utilizzato è libero da segnali TV?
Angelo Vitale
l amplificatore e il seguente :
nell uscita uhf 1 ce l antenna nella uhf 2 il cavo che parte dal vcr.
sotto i vari partitori che simistano il segnale per casa....
dove sbaglio?
Fulvio Persano
dove sbaglio?
Sbagli a chiamarlo amplificatore ! Quello è un miscelatore !
:wacko::worthy:
Angelo Vitale
scusami ed essendo due entrate non dovrebbe appunto miscelare il segnale del vcr e dell antenna e spedirlo giu a tutte le tv?
sì,ma senza amplificazione non funziona,avrai sempre effetto neve
Angelo Vitale
capisco, xo (=però) io a questo affare porto l alimentazione 12v sull uscita alrimenti l anenna non funziona il venditore mi ha detto che e amplificatore
forse l immagine trovata su internet non e del tutto uguale ma il mio modello ha due entrate una da 20 e una da 12 db
e sull uscita vi e specificato 12v cc
eccolo qui allego l immagine corretta:
Modificato: da Fulvio Persano
Fulvio Persano
forse l immagine trovata su internet non e del tutto uguale ma il mio modello ha due entrate una da 27 e una da 22 db
E allora non scrivere
quello in foto è un miscelatore,senza ombra di dubbio !
Se non vuoi/puoi postare una foto del tuo,almeno posta marca e modello.
Angelo Vitale
in mancanza di foto avevo sbagliato a scaricare foto e comunque il secondo ho controllato, :(
e allora deve funzionare,sempre che il modulatore non operi su un canale già occupato da DTT e funzioni correttamente
Angelo Vitale
capisco quindi devo solo trovare un canale libero :) sperando che ce ne siano nel caso non ci sia?
suppongo debba usare un modulatore che operi in vhf giusto?
in VHF lo trovi di sicuro allora,meglio se in banda 1
