bonibellid Inserito: 24 gennaio 2009 Segnala Inserito: 24 gennaio 2009 Salve A Tutti...Volevo Chiedere Se Qualcuno è In Grado Di Indicarmi Come Eseguire Questo Tipo Di Calcolo:Ho Una Elettrovalvola Che Comanda Diciamo Un "Inettore" Uscita PLC ON = Inettore Aperto, OFF = Iniettore Chiuso.Conoscendo Il Tempo Di Risposta Della Elettrovalvola(5/2) "Scambio Del Cassetto" Mi Rimane Da Calcolare il Tempo Che Impiega l'Aria Per Percorrere Il Tubo Dell' Apertura e Svuotare Quello Di Chiusura e Viceversa...I Dati Che Posso Fornire Per Eseguire Questo Calcolo Sono I Seguenti:Aria 6 Bar, Diametro Interno Tubazione 6mm, Lunghezza Tubazione 2,5Mt Andata e 2,5Mt Ritorno.Tempo Di Risposta Massimo Del Sistema = PLC(3Ms) + EV(11Ms) + Iniettore(15Ms) + Aria(?).Grazie Intanto Per Un Eventuale ConsultoSaluti e Buon Lavoro A Tutti.
verosatx Inserita: 24 gennaio 2009 Segnala Inserita: 24 gennaio 2009 Se fai una prova con cronometro alla mano sei sicuro!
