ncascell Inserito: 13 aprile 2014 Segnala Inserito: 13 aprile 2014 Chiedo aiuto collegamento centralina came zl92 con bracci stylo e elettro pistone per cancelli automatici Gate Lock art. 20800 e relativo alimentatore switch 24v e necessarie 2 batterie di tipo 12v - 7amp. Visto che la centrale utilizza solo uscita 12v. elettro pistone è a 24 volts non riesco a collegare alla porta eb2 e v2 della centrale l'elettro pistone a 24v
giuseppe57 Inserita: 19 aprile 2014 Segnala Inserita: 19 aprile 2014 Ciao ncascell Se ho capito il problema è sufficiente un relè di adeguata portata sui contatti, con bobina a 12vac. Colleghi la bobina al posto dell'elettroserratura e ci fai quel che vuoi con i contatti. Ciao
rfabri Inserita: 19 aprile 2014 Segnala Inserita: 19 aprile 2014 Edove hai visto che la scheda zl92 è a 12V?? a me risulta che è una centrale comando specifica 24v,controlla meglio,bye
ncascell Inserita: 24 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2014 Ho provato a inserire il relè 12v in ingresso e 24v in uscita sulla bobina ma sia inserendolo in parallelo con uscita lampeggiante che inserendolo su uscita serratura elettrica non faceva altro che inviare segnale continuo di impulsi ma non faceva alzare il pistone quest'ultimo funzionante con collegamento diretto da alimentatore con tensione a dare. Il relè usato e un finder tipo 55.32.9.012.0094 Aiutatemi.
rfabri Inserita: 24 aprile 2014 Segnala Inserita: 24 aprile 2014 Non riesco a capire cosa vuoi fare esttamente ,manda uno schema o una foto,non credo ci siano problemi per un elettroserratura,bye
rfabri Inserita: 24 aprile 2014 Segnala Inserita: 24 aprile 2014 Prova questo collegamento,bye hosting immagini
ncascell Inserita: 24 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2014 hai un indirizzo mail per poterti inviare foto del relè e schemi del zl92 e opera 028800 elettro-pistone ti spiego anche che nel collegare il mio Finder alla centrale, il relè in continuazione e in modo intermittente funziona senza dare comando al pistone di sollevare il cilindretto.funzionante se vado diretto con 24v.
rfabri Inserita: 24 aprile 2014 Segnala Inserita: 24 aprile 2014 Come vuoi mandami un P.M. con la tua mail poi ti rispondo,anche se non serve lo schema che ti ho messo comunque è la sola soluzione,bye
ncascell Inserita: 24 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2014 (modificato) N************.it *****NOTA DEL MODERATORE****** Attenzione, non è consentito inviare pubblicamente indirizzi di posta elettronica. Utilizza un Messaggio Privato. Modificato: 24 aprile 2014 da Maurizio Colombi
ncascell Inserita: 25 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2014 Non mi fa andare in privato . me
Maurizio Colombi Inserita: 25 aprile 2014 Segnala Inserita: 25 aprile 2014 Non mi fa andare in privato . Posizioni il puntatore sul nome di chi deve ricevere il messaggio, dalla finestra che appare selezioni MP all'utente, dalla finestra che si apre scrivi quello che ti pare, premi il tasto nero "invio" in basso a destra.
ncascell Inserita: 25 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2014 posizionando il mouse non mi esce nulla con la scritta Mp all'utente non e' che solo se online risolto non avevo attivato la messaggistica privata rfabri non accetti nuovi messaggi come mando mail indirizzo
Maurizio Colombi Inserita: 25 aprile 2014 Segnala Inserita: 25 aprile 2014 Forse ha la casella messaggi piena, appena si collega al forum, vedrà i tuoi messaggi e provvederà!
click0 Inserita: 25 aprile 2014 Segnala Inserita: 25 aprile 2014 Ma l'elettropistone non dovrebbe necessitare di alimentazione per tutta la durata del ciclo? Appena tolgo tensione il pistone non torna in posizione "chiusa"?
Maurizio Colombi Inserita: 25 aprile 2014 Segnala Inserita: 25 aprile 2014 Mah.....generalmente il pistone deve sollevarsi al momento dell'apertura, poi non serve più che resti sollevato!
rfabri Inserita: 25 aprile 2014 Segnala Inserita: 25 aprile 2014 ncascell scusa casella posta M.P. era piena non lo sapevo,ora tutto ok,ho visto immagine elettropistone,è una normale elettroserratura, ma hai provato ad alimentarla a banco e capire come funziona? bye
ncascell Inserita: 25 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2014 con tensione inserita il cilindretto si solleva contrario senza tensione 24 v inserendo il rele il rele parte dopo impulso telecomando ma continua a essere eccitato con moltecipli inpulsi.e dal lato 24v della bobina non succede nulla comunque se riesco ad inviarti piu informazioni via mail e meglio
click0 Inserita: 26 aprile 2014 Segnala Inserita: 26 aprile 2014 generalmente il pistone deve sollevarsi al momento dell'apertura però in richiusura c'è il problema che il "perno" resta fuori
ncascell Inserita: 27 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2014 risolto ieri mattina positivo pistone diretto a alimentatore negativo alimentatore all'ingresso rele open uscita com rele al pistone A1 e A2 del rele ingresso 12v in parallelo al lampeggiante scheda came. saluti. unica cosa rele rumoroso anche in cassetta
rfabri Inserita: 27 aprile 2014 Segnala Inserita: 27 aprile 2014 probabile relè non adatto,,viene comandato in alternata e il relè è in continua,bye
ncascell Inserita: 27 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2014 (modificato) sul lato 24 volts visualizzo scintille dopo due giorni di lavoro intenso e partito sfiammato relè Finder cod. 55.32.9.012.0094 A1 e A2 12v dc e lato open e com 10A- 250V simbolo onda. consigliatomi da tecnico opera elettro-pistoni. Modificato: 27 aprile 2014 da ncascell
rfabri Inserita: 27 aprile 2014 Segnala Inserita: 27 aprile 2014 Ma quello che non ho capito ancora,una volta dato il comando apri questo relè si ecita e rimane eccitato per il tempo che serve ad aprirsi l'anta o il relè si eccita più volte durante la fase di apertura ante?
ncascell Inserita: 27 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2014 si la parte 12volt rimane eccitato invia inpulso alla parte 24v dove iò pistone e lalimentatore funziona il pistone sale fa aprire il cancello quando si ferma per conteggio apertura il pistone riscende(xche non alimentato) riparte per chiusura pistone risale a chiusura totale ante riscende e chiude a lavorato due giorni poi dead notavo scintille tra contatti dalla parte 24volt si e anneritoparti in plastica collegate alle lamelle sciolte il rele non funziona prima di acquistarne unaltro domani voglio capire errore non vorrei che condomini dopo aver visto che il ciclo e un po lento abbiano forzato lanta dove e posizionaro il pistone in questione
