Massimo Lisma Inserita: 16 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2014 (modificato) Uhm perdonate il mio ragionamento ignorantoide ma, se le lampade del mio monitor (che dovrebbero essere 2) , sono esauste o almeno una delle 2 corre il rischio di esserlo.. Come e mai possibile che dopo un tot di tentativi questa funzioni? Comunque si io ho provato a connettere uno alla volta i due cavi paralleli nell'estremità della Power Board. Che credo siano proprio quelli i connettori delle lampade. Modificato: 16 aprile 2014 da Massimo Lisma
Massimo Lisma Inserita: 16 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2014 Chiedo scusa per il doppio post ma non mi permetteva di modificare il precedente. Comunque come dicevo ho provato a connettere uno alla volta i cavi dell'alimentazione delle lampade e avviare il monitor, riscontrando però lo stesso sfrigolio su entrambe le lampade, ovviamente il monitor continuava a presentare lo stesso problema di sempre. E' quindi il caso escludere le lampade? Qualora non lo fosse sareste in grado di linkarmi una coppia di lampade adatta al mio monitor? Grazie Massimo
Arvin Sloane Inserita: 16 aprile 2014 Segnala Inserita: 16 aprile 2014 Non ti ho scritto che il problema sia necessariamente anche delle lampade, ma che potrebbe essere anche loro. Ovviamente per averne la certezza devi provare. Inizia intanto a sostituire i condensatori sulla scheda di alimentazione, se tutto torna a funzionare come prima hai risolto. In caso contrario vuol dire che oltre al problema dell'inverter, una o entrambe le lampade si stanno esaurendo e a quel punto devi cambiare pure quelle, del resto sarebbe comprensibile che dopo 6 anni le lampade comincino a partire. In ogni caso per sapere che tipo di lampade servono per il tuo schermo devi conoscere la lunghezza e il diametro dei neon.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 aprile 2014 Segnala Inserita: 16 aprile 2014 sono esauste o almeno una delle 2 corre il rischio di esserlo.. Come e mai possibile che dopo un tot di tentativi questa funzioni? hai mai notato cosa fanno i tubi al fluoro di casa quando si esauriscono? Cominciano ad accendersi con difficoltà,poi via via si anneriscono agli estremi e poi non si accendono più.....su questi TV è molto simile il loro comportamento
Massimo Lisma Inserita: 16 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2014 Capisco ma come dicevo nei primi post non ho visto niente di annerito almeno un modo visibile. Credo che cambierò i condensatori non escludendo il rischio di un cambio lampade. Solo che non capisco quali devo cercare.. Non trovo riferimenti sulle lampade..
Fulvio Persano Inserita: 16 aprile 2014 Segnala Inserita: 16 aprile 2014 Ciao Michele. Perchè scrivi così ? quello grosso no, dai, non esageriamo Se io ho suggerito anche la sostituzione del condensatore da 100 MF/400 V,è perchè una ragione c'è! Quei condensatori di quella marca non sono il massimo,quindi,mentre fa una pulizia a tappeto degli altri,non vedo perchè lesinare per la sua sostituzione. Quella marca è abbastanza conosciuta per la sua "qualità".....
3kek1 Inserita: 16 aprile 2014 Segnala Inserita: 16 aprile 2014 (modificato) Vabbe' io dico la mia anche se non sono un vero esperto, pero' ho seguito oramai molti casi di riparazioni sul web, io punto sui condensatori come unico difetto, del resto in quello stato li vanno poco bene direi e se mettono un condensatore sulla linea che alimenta il trasformatorino un motivo c'e' , evidentemente in quello stato non c'e' una giusta oscillazione, io ti consiglierei al limite una prova a costo 0, fatica.. un po'.. dal voltaggio del condens. dell'inverter, 16v, direi che potrebbero esserci un 12v o al limite 13 normalmente, percio' potresti collegare al condensat. gonfio vicino al trasformatorino un alimentatore esterno da 12v come quelli per pc con due fili volanti saldati sul condens. e incastrati in una spina per HD sull'alim. per pc fisso, se ne hai uno per pc portatili va bene purche' trovi il modo di collegarci 2 fili.. se funziona allora van cambiati tutti i 16v e anche gia' che ci sei quello piccolo cerchiato in blu nella prima foto, devono essere tutti a bassa esr / impedenza, in tutti i casi che ho seguito e da gente esperta non si consiglia di cambiare quello da 400v e non mi pare ci siano mai stati problemi, essendo anche l'unico elettrolitico tradizionale che tralaltro molti fornitori trattano difficilmente e a costi elevati. Per le marche usa quelle buone come Rubycon, Panasonic, Sanyo, Nichicon. Quella polvere che dici e' normalissima, si deposita presso i dissipatori come puoi vedere dalla forma. Modificato: 16 aprile 2014 da davp
Fulvio Persano Inserita: 17 aprile 2014 Segnala Inserita: 17 aprile 2014 Ciao. in tutti i casi che ho seguito e da gente esperta non si consiglia di cambiare quello da 400v e non mi pare ci siano mai stati problemi, Questo,sempre in base alla tua esperienza. A me è capitato più di una volta,specie con le marche ciofeche !
sx3me Inserita: 17 aprile 2014 Segnala Inserita: 17 aprile 2014 Quei condensatori di quella marca non sono il massimo,quindi,mentre fa una pulizia a tappeto degli altri,non vedo perchè lesinare per la sua sostituzione. ok... questo non lo sapevo, ed è bene aggiungere alla nota delle cose da ricordare comunque io per gli stessi motivi di davp ne sconsigliavo la sostituzione... costi folli e difficoltà a trovarli, tanto che nelle poche volte che mi è servito un condensatore simile l'ho sempre recuperato da qualche talaio...
Massimo Lisma Inserita: 17 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2014 (modificato) Davp non credo di poter seguire la soluzione da te proposta a causa della mancanza degli alimentatori sopracitati ma appunterò l'idea perché mi sembra geniale. Credo che opterò per la sostituzione dei condensatori provando a spendere il giusto e sperando dunque che questo "intervento" risolva l'agoniato problema. Ciò che vi chiedo come cortesia adesso è di indicarmi per favore i condensatori da sostituire e quella che può essere la spesa orientativa, perché non vorrei fare confusione, essendo la prima volta che mi cimento in un intervento simile. E nel ringraziarvi ancora tutti per la pazienza e la cortesia aspetto vostri preziosi suggerimenti. Modificato: 17 aprile 2014 da Massimo Lisma
Arvin Sloane Inserita: 17 aprile 2014 Segnala Inserita: 17 aprile 2014 (modificato) Capisco ma come dicevo nei primi post non ho visto niente di annerito almeno un modo visibile. Credo che cambierò i condensatori non escludendo il rischio di un cambio lampade. Solo che non capisco quali devo cercare.. Non trovo riferimenti sulle lampade.. Infatti a vista non le vedi nemmeno le lampade Sono alloggiate all'interno dello schermo e per vederle bisogna smontare i vari strati che compongono l'lcd. Io spero che tu risolva con i condensatori, intanto ti mando un messaggio privato con un link di alcune lampade che dovrebbero essere compatibili con le tue Per i condensatori non so aiutarti, ma vedo che qui c'è gente esperta che ti saprà rispondere per questo. Modificato: 17 aprile 2014 da Arvin Sloane
3kek1 Inserita: 17 aprile 2014 Segnala Inserita: 17 aprile 2014 Vai sui siti Calpedel (costo maggiore condens. costo minore spedizione), Distrelec (sito nuovo orribile pero' a mio parere) o Farnell (questi ultimi due costo inferiore codensat. costo maggiore spediz., 11/12 euro), cosi' ti rendi conto dei costi.
