Frigorifero Ariston Classe A Datato 2001 Resta Sempre Acceso E Forma Ghiaccio
Buona sera
Posseggo questo frigorifero Ariston da incasso e non trovo il modello,ho letto alcune discussioni simili ma senza soluzione.
In pratica da un po di tempo il motore resta sempre acceso a qualsiasi temperatura lo metto e in più forma del ghiaccio nella parte alta e frontale all'interno del frigo.Ho provato a scongelarlo ma dopo massimo due giorni ritorna com'era.
Se qualcuno può darmi qualche consiglio,sono un radiotecnico ma non sono pratico di elettrodomestici,grazie
Non e deto che sia lui, prova a cambiarli il termostato.
ciao
sai dirmi dove è installato il termostato e come estrarlo,forse chiedo troppo ma per evitare di fare più danni vorrei capire bene dove mettere le mani
Cristiano Casagrande
Ciao, prima di fare tante prove, metti un termometro dentro il frigo e vedi a che temperatura arriva, il fatto del ghiaccio nella parte alta però fa pensare ad una perdita di gas..
E istallato dietro la manopola che usi per regolare la temperatura , prima di smontarlo fai quello che ti ha suggerito Cristiano.
ok,vi auguro buone feste e ci risentiamo dopo..
ho fatto la prova con un termometro e mi risultano 7°,qualche suggerimento?
vale la pena provare a sostituire il termostato? si può estrarre dalla parte anteriore dove c'è il regolatore di temperatura oppure bisogna estrarre tutto il frigo dal mobile della cucina e agire da dietro?
Ciao, per me assolutamente no, perdita di isolamento del mobile, o molto più probabilmente perdita di gas nel circuito frigo.. Il termostato visto che il compressore va sempre è inutile cambiarlo..
quindi cosa mi consigli di fare?conviene tentare la riparazione?in tal caso che costi andiamo incontro?devo prendere una decisione al più presto perchè il frigo sta sempre acceso notte e giorno e con quello che mi consuma di corrente potrei acquistarlo nuovo
Ciao, per me conviene cambiarlo..
