Sostituzione Condensatore
Salve a tutto il forum, il mio problema è il seguente:
ho sostituito un condensatore siglato MKP(polipropilene) X2 da 100nF 305Vac con uno di uguale capacità,ma siglato MKT(poliestere) da 400V.
Visto che sul nuovo condensatore non vi é la sigla AC ne è riportato X2 può funzionare ugualmente, o potrebbe dare problemi?
non credo,dove è montato?
Mirko Ceronti
305 x 1,41 = 430 Volt cc
Il 400 Volt, è quindi più scarso in termini di tensione massima.
Ma, la domanda giusta è quella di Riccardo.....dove è montato ?...che funzioni deve assolvere ?
Saluti
Mirko
Grazie per la risposta.
E' montato su di una scheda di una caldaia.
X2:montato tra fase e neutro all uscita del trasformatore almeno credo
Se è montato lì ha funzioni di filtro; ora dipende quale è la tensione di udcita del trasfo.
Modificato: da Livio Orsini
Si Livio ha funzioni di filtro,la caldaia non rileva la fiamma e va in blocco.
Il secondario ha 110volt
Il trasformatore ha due secondari,uno che alimenta la scheda e l altro il cavo della ionizzazione.
Per 110 V va più che bene.
Grazie per le risposte.
Un altro quesito che mi sono posto è perchè si tende ad usare prevalentemente condensatori in polipropilene anziche in polietilene?
Forse per il costo più basso?O anche perchè gli MKP sono autorigeneranti?
