herzoa Inserito: 14 aprile 2014 Segnala Inserito: 14 aprile 2014 Premetto che abito in Svizzera Ho una normale linea telefonica analogica con un router per internet ecc. Ad una seconda presa telefonica ho collegato il combinatore dell'allarme. Fin qui nessun problema se non che mi arriva una lettera dal mio provider che mi dice da maggio tutte le linee analogiche di casa non funzioneranno più in quanto tutto dovrà passare dal router. Per il telefono non ho problemi perché posso tranquillamente allacciarlo al router ma il problema rimane il combinatore telefonico. Mi hanno detto che se utilizzo la seconda uscita telefonica del router non ho problemi e l'allarme funziona ma il problema è che è in un altro locale quindi dovrei tirare un filo. Mi hanno detto che pero' c'è un'altra soluzione, in pratica da router mando tutta la linea digitale in tutte le prese semplicemente cambiando una presa, dove c'è il router, in pratica da quello che ho capito in questa presa ci sarà l'uscita classica dove collego il router e poi dovrebbe avere anche un'entrata per distribuire il segnale. volevo informarmi da qualche rivenditore di materiale se esiste questa presa digitale ma prima volevo un vostro parere
Domenico Maschio Inserita: 14 aprile 2014 Segnala Inserita: 14 aprile 2014 Già è complicato capire come sono gli impianti italiani , adesso capire anche quelli svizzeri !!! A parte gli scherzi , la cosa importante ,secondo me ,è stabilire se il combinatore è di tipo decadico o a TDMF ( a multifrequenza). Se è DTMF puo funzionare anche su linee telefoniche Voip,che sarebbe poi il segnale che esce dal modem a seguito della trasformazione che ti hanno detto. Ciao
herzoa Inserita: 14 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2014 E un logisty expert con combinatore integrato
Domenico Maschio Inserita: 14 aprile 2014 Segnala Inserita: 14 aprile 2014 Penso,dunque ,non ci siano problemi. Non devi fare altro che un impianto Voip . La linea che arriva a casa sarà solo dati ( solo adsl ) ,questa entra nel router per fare il collegamento ad internet ,poi da una presa posteriore esce la linea telefonica voip che potrai rimandare nel vecchio impianto di casa in modo da far funzionare tutte le prese come prima. Questo un esempio di come realizzarlo. Ciao
herzoa Inserita: 14 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2014 Grazie mille, quindi non devo cambiare la presa, davo solo prendere quella specie di doppiatore
Domenico Maschio Inserita: 14 aprile 2014 Segnala Inserita: 14 aprile 2014 Qui da noi esce tutto dallo scatolo del modem. Ciao
herzoa Inserita: 15 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2014 Mi manca quella specie di sdoppiatore, che nome potrebbe avere? che lo cerco
herzoa Inserita: 15 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2014 Buongiorno, ho letto il forum sul ribaltamento delle prese e ho risolto molti dei dubbi (non serve appunto nessun ribaltamento con lo schema di cui sopra). Qui in svizzera ci danno questo sdoppiatore da inserire nella presa a muro dove esce ADSL e TEL. Posso usare questo secondo te? Oltre a questo split devo aggiungere filtro all'uscita della FON1 del router giusto? grazie mille
Domenico Maschio Inserita: 15 aprile 2014 Segnala Inserita: 15 aprile 2014 Ciao, nello schema ci sono 2 "sdoppiatori" , ma sono 2 cose diverse ,a quale ti riferisci ? Quello che va nella presa che poi è uguale a quella nella foto che hai postato è un filtro adsl ,quella ci vuole non solo al modem come nello schema ,ma anche in ogni presa dove c'è un apparecchio telefonico . L'altro sdoppiatore si mette ,come nello schema ,per poter mettere un telefono vicino al modem ,altrimenti si può anche non mettere . Ciao
Roby57 Inserita: 22 aprile 2014 Segnala Inserita: 22 aprile 2014 C'è solo un piccolo inconveniente, quando manca la corrente il router si spegne e il telefono non funziona più, di conseguenza cosa più grave anche il combinatore dell'antifurto, oltre tutto quest'ultimo( esperienze vissute ) il più delle volte non riconosce i toni generati dal router e quindi non chiama.
herzoa Inserita: 22 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2014 (modificato) Da oggi e' attiva la linea voip, ho fatto il collegamento come da schema ma quando telefono inizia a lampeggiare la spia dsl del router per mancanza di segnale dsl. Poi metto giù il telefono e dopo poco torna il segnale dsl Cosa puo essere? Modificato: 22 aprile 2014 da herzoa
Domenico Maschio Inserita: 22 aprile 2014 Segnala Inserita: 22 aprile 2014 Non hai messo il filtro o lo hai messo male ciao
herzoa Inserita: 22 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2014 Si hai ragione, ho fatto delle prove ma non ho usato il filtro perche prima di comprarlo volevo vedere se funzinava tutto. Se invece collego il telefono allo sdoppiatore vicino al modem posso evitare di usare il filtro?
Domenico Maschio Inserita: 22 aprile 2014 Segnala Inserita: 22 aprile 2014 Si ,perchè già c'è il filtro che separa il segnale adsl dal telefono.
herzoa Inserita: 22 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2014 Grazie davvero per il tuo aiuto
fradifog Inserita: 13 maggio 2014 Segnala Inserita: 13 maggio 2014 Una domanda. SE ho un voip,la linea telefonica non viene "emulata" dall'intefaccia ata all'interno del ruoter? Perchè mettere il filtro?
Domenico Maschio Inserita: 13 maggio 2014 Segnala Inserita: 13 maggio 2014 Si, hai ragione , infatti se vedi lo schema al post n° 4 il telefono che eventualmente metti vicino al modem si collega direttamente all'uscita del modem alla presa rossa senza filtro ,con quello sdoppiatore . Ciao.
