del_user_83838 Inserito: 14 aprile 2014 Segnala Inserito: 14 aprile 2014 Sapete dirmi come mai quando, su un climatizzatore con funzione riscaldamento (LG E12EK) occorrono alcuni secondi (o minuti a seconda del caso) prima che inizi a produrre aria calda? La cosa è assolutamente normale, non rappresenta un malfunzionamento, solo che non so a cosa sia dovuta. Il clima di cui sopra (LG E12EK) per produrre riscaldamento usa una pompa di calore o solo con una resistenza?
Frigorista Carpi Inserita: 14 aprile 2014 Segnala Inserita: 14 aprile 2014 Tranquillo, è normale.... prima di buttare aria calda il radiatore dell'unità interna deve raggiungere una certa temperatura, proprio per evitare fastidiose correnti di aria fredda all'avviamento. Il calore generato deriva da una inversione del ciclo del funzionamento. quindi niente resistenze...
del_user_83838 Inserita: 14 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2014 Quote Tranquillo, è normale.... prima di buttare aria calda il radiatore dell'unità interna deve raggiungere una certa temperatura, proprio per evitare fastidiose correnti di aria fredda all'avviamento. Il calore generato deriva da una inversione del ciclo del funzionamento. quindi niente resistenze... Quindi in estate butta fuori l'aria calda, mentre in inverno la butta dentro?
Frigorista Carpi Inserita: 15 aprile 2014 Segnala Inserita: 15 aprile 2014 Praticamente si, esattamente così!
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 15 aprile 2014 Segnala Inserita: 15 aprile 2014 Come spiegato da carpi se la batteria ui non arriva a 42 gradi la ventilazione vera e propria non parte ma resta in preventivazione sino al raggiungimento di tale soglia, normalmente da 1 a 3 minuti
