hantrax Inserito: 15 aprile 2014 Segnala Inserito: 15 aprile 2014 Ciao, Ho costruito una tettoia per auto, e per una questione estetica ho utilizzato i tubi in acciaio e scatole in metallo per l'impianto elettrico, Ho solo un tubo verticale lungo un pilastro, il resto è sul tetto. Mi è venuto il dubbio sull'utilizzo di questo tipo di canalette all'esterno, sono sicure? devo utilizzare qualche accorgimento in particolare? Grazie
cicciocatania Inserita: 15 aprile 2014 Segnala Inserita: 15 aprile 2014 Ti consiglio di utilizzare se è possibile dei cavi FG7 anche se si trovano in tubazione metallici sicuramente sono piu sicuri, in ogni caso devi collegare la struttura in un buon collettore di terra a monte di tutto inserire un interuttore differenziale ciao è buon lavoro
hantrax Inserita: 15 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2014 (modificato) grazie.. Ma devo collegare tutti i tubi alla messa a terra? La linea la prendo dalla casa, che ha già il differenziale, quello non basta? Posso utilizzare la terra che viene dalla casa? Modificato: 15 aprile 2014 da hantrax
hantrax Inserita: 15 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2014 Dimenticavo che la tettoia è in Legno
vincenzo-i89 Inserita: 15 aprile 2014 Segnala Inserita: 15 aprile 2014 Se dentro a questa canalizzazione metallica metti cavi a doppio isolamento, come lo è l'FG7(O)R, allora non devi collegarle a terra, poichè queste non sono delle masse... Per quanto riguarda il 'salvavita' (parola un pó grossa poichè è ben altro che salva la vita) sarebbe bene che tu facessi una linea dedicata protetta da un magnetotermico-differenziale che collocherai nel centralino...questo fa si che se c'è un problema nella nuova linea non resti al buio in casa... Saluti
hantrax Inserita: 16 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2014 (modificato) Nelle canaline ho messo un cavo FROR 3x1.5 va bene lo stesso? La linea estena è collegata ad un magnetotermico nel quadro all'interno, dovrei sostituirlo con uno differenziale? Grazie Ciao Modificato: 16 aprile 2014 da hantrax
luigi69 Inserita: 16 aprile 2014 Segnala Inserita: 16 aprile 2014 un differenziale dedicato permette di sezionare solo la nuova tettoia per guasto è probabile che negli anni scatti la parte differenzia piuttosto che quella magnetica, per il discorso umidità ed eventuali infiltrazioni il magnetotermico...seziona.... ma scatterà il differenziale generale della casa come consigliato prima, il cavo Fror è un posa mobile, il tipo FG7 è un posa fissa , doppio isolamento nel momento in cui il cavo si interrompe all'interno di una scatola metallica, per giunte o derivazioni , aimè , la scatola va messa a terra
hantrax Inserita: 16 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2014 Grazie, per le informazioni Mettendo a terra le scatole, e visto che i tubi sono collegati alle scatole con raccordi metallici, anche i tubi risultano messi a terra?
luigi69 Inserita: 16 aprile 2014 Segnala Inserita: 16 aprile 2014 ottima domanda non è una cosa intenzionale , ovvero esempio un tubo metallico sostiene un cavo a doppio isolamento non va a terra in quanto il cavo è a doppio isolamento la cassetta di metallo si, ma il raccordo metallico potrebbe avere una guarnizione o una gomma che faccia la tenuta , per cui...non è detto che il tubo risulti perfettamente a terra mi pare RTA che dica chiaramente che all'interno del raccordo c'è una rondella tagliente che garantisce a terra il raccordo e quindi il tubo infatti , se tu facessi un impianto in metallo con all'interno i cavi singoli N07 dovresti garantire la continuità con ponticelli o altro.... a seguito di svariate discussioni, nel corso degli anni comunque ho sentito pareri discordanti in merito ( dagli incontri Tuttonormel , al progettista con cui lavoro, ad affermazioni di colleghi ) mrazioni di coolleghi
vincenzo-i89 Inserita: 16 aprile 2014 Segnala Inserita: 16 aprile 2014 Il cavo FROR peró non va bene... perchè la tettoia è all'esterno e quel tipo di cavo non è adatto a questo tipo di posa....... Per quanto riguarda le cassette, esse diventano masse poiché i cavi spellati all'interno non sono più a doppio isolamento e quindi vanno collegate a terra...(non avevo letto che pure le casette erano metalliche) tanto vale a questo punto equipotenzializzare pure la tubazione...
hantrax Inserita: 17 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2014 I raccordi che ho montato infatti hanno l'anello di tenuta e una linguetta che tocca il tubo. Comunque metterò a terra le cassette e a questo punto cambierò il cavo. Grazie a tutti e buona Pasqua!!
