Telefunken Tb32D761 No Mediaset
buongiorno, questo lcd non riceve i canali mediaset, facendo ricerca la posizione canale infatti dal 3 salta al 7 ho provatoad inserire manualmente però succede questo: chiamo il ch 49 il tv mi evidenzia tutti i canali mediset mà non riesco a farli comparire in lista, forse sbaglio qualche passaggio! qualcuno può aiutarmi? grazie infinite!
Fulvio Persano
Purtroppo non sbagli.
L'unica soluzione è l'aggiornamento software...... :(
grazie fulvio della tua conferma, però purtroppo da quello si dice sul forum questo aggiornamento non esiste se non dal cat autorizzato! ;)
Fulvio Persano
E' certo,quindi..... :senzasperanza:
Fulvio Persano
Quindi,o il CAT o lo tieni così.
c'è anche la possibilità di un decoder esterno
  • 3 months later...
Come ulteriore rimedio, ho trovato questo: cancellare tutti i programmi utilizzando la funzione prima installazione. Quando inizia la ricerca, interrompere la ricerca in modo tale che non restino programmi in memoria. Dopo effettuare la ricerca manuale invece di quella automatica, ed i programmi resteranno in memoria
