mauri740 Inserito: 15 aprile 2014 Segnala Inserito: 15 aprile 2014 (modificato) Ciao a tutti, il tv presenta immagini completamente seghettate sui contorni, inoltre l'esatta meta' di destra non e' stabile, si sgancia in continuazione come se fosse fuori sincronia. L'immagine esce invece perfettamente collegando un secondo tv alla scart di questo samsung. T-con ? Pannello? Grazie! Modificato: 15 aprile 2014 da mauri740
mauri740 Inserita: 21 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2014 Non credo esista una prova da fare per verificare se e' il pannello o la t-con a dare il difetto se non sostituire uno dei due, nessuno ha mai avuto esperienza con un difetto simile? Grazie
Fulvio Persano Inserita: 21 aprile 2014 Segnala Inserita: 21 aprile 2014 Ciao. Sei sicuro che non sia causato da uno o più elettrolitici o regolatori di tensione ?
attilailbarbaro Inserita: 22 aprile 2014 Segnala Inserita: 22 aprile 2014 Vedi che sulla main apri la gabbietta in metallo,ci sono 2 elettroliti C1110 e C1117 da 1000mF sostituiscili direttamente,fai attenzione a dissaldarli,sono in smd riscalda bene le saldature con altro stagno e poi li sollevi con cautela,altrimenti puoi rompere le piste sotto.
orsoradiaz Inserita: 26 aprile 2014 Segnala Inserita: 26 aprile 2014 Salve, se l'immagine esce invece perfettamente collegando un secondo tv alla scart, il pannello LCD e relativa T-CON non centrano niente, ma il problema risiede sulla Main PCB nel circuito elaborazione del flusso video che proviene dal chip decoder dtt onboard che poi va all'IC SVP, per andare infine alla t-con tramite connessione LVDS, controllare tensioni e 1.8V, 3.3V e 5V, filtraggio (Ripple). Saluti
