Samsung Le32R72Bd , Audio E Video Ad Intermittenza
Buongiorno, ho questo LE32R72 con un difetto un po' strano e cioe' ogni tanto , che il tv sia freddo o caldo e' uguale , il video e l'audio spariscono a singhiozzo.
Il tv ha bisogno di decoder esterno e inizialmente pensavo ad una scart collegata male invece effettivamente come mi diceva il cliente di punto in bianco sia l'immagine che l'audio spariscono a singhiozzo lasciando pero' la retroilluminazione presente, dopodiche' se si spegne e accende il tv tutto torna a posto . Domanda , cosa cavolo puo' essere ? se fosse la t-con l'audio rimarrebbe , se fosse l'inverter i neon si dovrebbero spegnere , l'alimentazione non ha nemmeno un condensatore rigonfio e l'F9222 di solito da' altri tipi di problemi , qualche idea ?
grazie buon lavoro .
qualche problema sulla main,sempre che il deco esterno funzioni bene
Si il decoder funziona bene , ho messo uno dei miei , il problema e' che lo fa' devvero di rado .
