Lg 42Lg2000 Ritardo Video
Coccodrillo86
ciao ragazzi ho un lg 42lg2000, il problema che mi fa da giorni e il seguente, una volta accesa per comparire il video ci mette un botto di tempo...
mi potete aiutareee :worthy: :worthy: :worthy: :worthy: :worthy: :worthy: :worthy: :worthy:
solite cose,verifica gli elettrolitici sull'alimentatore
Coccodrillo86
quindi devo verificare tutti i condensatori prensenti sulla scheda d'alimentazione?????
sì,quelli sul secondario.
Prova prima a scaldarli con un phon per vedere se il video torna prima
Coccodrillo86
di solito mi e capitato delle volte che sono visibili anche a occhio nudo o essendo gonfi o avendo la conchetta...ora provo con il phon
non sempre quelli esauriti si gonfiano
Coccodrillo86
ciao ricc, allora ieri o scaldato i condensatori presenti sulla scheda ma niente..il problema rimane sempre quello una volta accesa la tv esce sullo schermo nessun segnale poi compare una faschia bianca su una perte del monitor poi si fa tutto bianco e dopo un 10 15 minuti cronometrato compare il video.....come faccio ada allegare la foto della scvheda???
segui la procedura sotto la mia firma
Coccodrillo86
eccovi la scheda alimentazione tv 42lg2000 16923733029689488269699eab59f7ee.jpg
prova a scaldare la t-con
Coccodrillo86
scusami ricc..ma il t-con e il cosidetto inverter vicino la scheda di alimentazione cioè nella foto quello presente sotto quel case nerO???
la T-con è la scheda sotto lo schermo metallico nero,mentre l'inverter è fuori quadro sulla dx.Attento al cavo LVDS e ai flex quando togli lo schermo
