Tc-14B3Rc - Alimentazione Saltata
Salve a tutti, anzitutto chiedo scusa per aver erroneamente accodato il post ad un'altra discussione gia iniziata e ringrazio Riccardo Ottaviucci per la segnalazione ;)
Il mio problema è il seguente, ho una Tc-14b3rc che non si accende.
L'ho aperta ed ho notato che sullo stadio di alimentazione ci sono dei componenti saltati e uno non sono riuscito a determinarlo in nessun modo.
Il componente in questione ha la sigla "180M oec74" collegato poi a un piedino di un condensatore in poliestere da 0,47uf 275v.
Sembra essere sulla pista di entrata della 220v.
Allego qualche foto sperando possiate aiutarmi a risolvere il problema
Grazie infinite.
vedi se questo è lo schema,premi get manual in basso appena appare
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Il componente in questione,è una banalissima PTC,acquistabile presso qualsiasi fornitore di ricambi TV.
Puoi benissimo provare ad accendere il TV anche senza quel componente.
SPETTACOLARE! :P
Anzitutto Grazie ad entrambi per le dritte che mi avete dato, sono state estremamente utili :thumb_yello:
La piastra lato piste è bruciacchiatina e ho notato che diversi componenti sono dissaldati, io quasi quasi li sostituirei... ma:
1)se ricollego il tutto senza il PTC rischio qualche altro danno?
2)Se è saltato il PTC allora è possibile che ci sia stato uno sbalzo di tensione o è possibile ci sia qualche altro danno?
3)Posso metterci un PTC generico o devo trovare per forza quel tipo in particolare?
(Ad esempio il PHILIPS PTC 96726 può andar bene?)
Grazie nuovamente ;)
se non metti il PTC il TV funziona lo stesso ,solo che se si magnetizza lo vedi a chiazze colorate.
Ci vuole un tipo equivalente o universale.Se sbagli salta il fusibile
