angelow Inserito: 17 aprile 2014 Segnala Inserito: 17 aprile 2014 mentre ero alla ricerca di un circuito per proteggere i diffusori audio, ho trovato uno schema interessante: http://pira.cz/hyperlme.htm si tratta di un limiter broadcast dotato di preenfasi selezionabile, e filtri di banda per ottenere una risposta in frequenza di 30 - 15.000z la modifica che vorrei fare, dato che io non devo trasmettere in fm, è quella di eliminare la preenfasi e il filtro passabasso e modificando il filtro passa alto in modo da avere una risposta in frequenza da 40hz in su presumo che la preenfasi si ottenga con c1 ed r1, quindi posso eliminarli, giusto? mentre per i filtri? come posso comportarmi? grazie
Ctec Inserita: 17 aprile 2014 Segnala Inserita: 17 aprile 2014 La preenfasi è data da C1, come dici, per cui basta non metterlo. R1 puoi lasciarlo Il filtro è tutto il circuito inferiore, da R15 a R18, C9 a C12. Per eliminarlo, potresti togliere i componenti indicati, collegare il pin 5 di U1 al cursore di R25, per usare comunque U1B come buffer. R18 la sostituisci con un ponticello. C16 va mantenuto per isolare la componente continua (5Vdc).
angelow Inserita: 17 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2014 perfetto! così ottengo un risposta in frequenza "libera" se volessi fare un passa alto per salvaguardare dalla sovra-escursione il woofer, che comunque non scenderà al di sotto di 40hz come posso fare? c9 e r16 determinano il taglio del passa basso mentre c17 e r17 determinano il passa-altro a 25Hz giusto? quindi per portarlo a 40hz dovrei rivedere il valore di questi 2 componenti?
