Shaub Lorentz Lt 32-28356 Non Accende
Salve a tutti come da titolo la tv non accende quindi controllo la scheda alimentazione e trovo un fusibile da 5a bruciato lo sostituisco e salta senza che la scheda sia collegata alla tv quindi deduco un corto nell alimentatore ma non so da dove iniziare non ho lo schema elettrico qualcuno può darmi una mano grazie.
Fulvio Persano
Telaio ?
Scusa Lte32071010000215 questa e la sigla che leggo.
forse è un Vestel,devi trovare qualcosa come 17MB...
Credo che il tuo TV esca dalla fabbrica turca Vestel che di solito nomina i suoi telai con un codice.
Per gli lcd la sigla iniziale del codice telaio è 17MB..seguita da un numero.
Lo potresti trovare stampigliato sulle schede
  • 3 weeks later...
Grazie riccardo cambiati tutti i condensatori e dei transistor ora sono tornate le tensioni mi manca solo la 24v che con un alimentatore esterno faccio funzionare tutta la tv unico dubbio un integrato che dovrebbe fare da oscillatore che non trovo e da ordinare.
che integrato è?
