datma Inserita: 25 dicembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 25 dicembre 2014 La misurazione è stata presa sui cavi rosa e viola che puoi vedere in foto (link esterno) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
datma Inserita: 25 dicembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 25 dicembre 2014 (modificato) Avviato il programma di lavaggio, carica l'acqua e subito dopo ho 115v sui cavi con resistenza scollegata ci applico una lampada da 60 watt e la tensione si azzera Sonda ntc misura 17 kohm a 20 gradi se ci mando aria calda del Phon gli ohm scendono Modificato: 25 dicembre 2014 da datma Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_149266 Inserita: 25 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 25 dicembre 2014 (modificato) E' probabile che siano i contatti del relè se le saldature sotto al relè sono ok, mi sembra che quelle le ai già fatte, cambialo il relè per quello che costa. Modificato: 25 dicembre 2014 da cesarini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
datma Inserita: 25 dicembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 25 dicembre 2014 (modificato) L'ho sostituito con uno da 12v 10A 250V,l'originale era 12v 10A 125v provato e nulla di nuovo, anzi ai capi della resistenza avevo 180v ora ho risaldato il suo originale ed ho 115v Il fatto che la tensione arrivi a zero cosa vuol dire Modificato: 25 dicembre 2014 da datma Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
datma Inserita: 25 dicembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 25 dicembre 2014 La prima volta che misi mano sulla scheda per il primo guasto utilizzando un saldatore non idoneo staccai un pezzo di pista del relè riferì il collegamento utilizzando un cavetto da 0,22....non vorrei che fosse quello. Secondo voi è il caso di sostituire la scheda o acquistare una nuova lavastoviglie? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_149266 Inserita: 25 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 25 dicembre 2014 Io la riparavo o almeno per quel tipo di guasto provavo a riparare la scheda......ma non la pensiamo sempre tutti allo stesso modo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
datma Inserita: 25 dicembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 25 dicembre 2014 Come faccio a vedere se il problema è la scheda? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_149266 Inserita: 25 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 25 dicembre 2014 Scusa ma abbi pazienza non lo ai detto te che avevi rifatto la pista con un filo fine intanto controlla quello, ci metti un filo più grosso, le piste sulla scheda più larghe sono indice che ci passa più corrente, se tutto ok cambia il relè. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
datma Inserita: 26 dicembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 26 dicembre 2014 Ci posso lasciare quello da 250V? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
datma Inserita: 6 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 6 gennaio 2015 ho rifatto tutte le saldature con un filo piu grosso, ora la lavastoviglie non si accende più..... la butto.....e ne compro una nuova....avevo visto una Hotpoint Ariston Ltf 11S112 Eu in offerta poco più di 400 euro, mi piacerebbe avere un consiglio su quest'ultima da chi le guarda da vicino....Grazie Marco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
datma Inserita: 6 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 6 gennaio 2015 infine la scelta è caduta fra queste due macchine: Hotpoint Ariston Lavastoviglie Incasso Classe A+++ 14 coperti LTF11M132CEU Hotpoint Ariston Lavastoviglie Incasso Classe A+ 13 coperti LTF8B019 CEU La prima ha più funzioni e costa meno di cento euro in più ma la mia paura è che sia più delicata cosa ne dite? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
datma Inserita: 18 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 18 gennaio 2015 Scusate per caso sapete se posso montare la scheda della 670 duo sulla 700? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ex-NRGista Inserita: 22 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 22 gennaio 2015 Se il codice ricambio è lo stesso, una volta programmata si può fare tranquillamente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
