Livio Orsini Inserita: 22 aprile 2014 Segnala Inserita: 22 aprile 2014 LO schema è stato disegnato correttamente. I punti contrassegnati con il simbolo di terra deveone essere uniti assieme, però la saldatura dei componenti deve essere fatta come indicato nello schema. Quindi si collega ad un unico punto, o comunque su paizzole adiacenti il negativo del ponte, C1 e C2; idem per D3, C4 e C5 e per C3 e VR1. poi questi punti andranno uniti in un unico collegamento con la boccola di 0V o GND.
fede1942 Inserita: 22 aprile 2014 Segnala Inserita: 22 aprile 2014 E ricordati di montare l'LM350 sul dissipatore.
goi90 Inserita: 22 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2014 Ma fra il dissipatore ed LM350T devo mettere qualcosa per non farli toccare giusto? Cosa devo mettere???
Livio Orsini Inserita: 23 aprile 2014 Segnala Inserita: 23 aprile 2014 Dipende. Se il dissipatore è isolato da tutto il resto dell'apparato, non ce ne è bisogno; basta mettere un velo di pasta termicamente conduttiva tra dissipatore e transistor. Se invece il dissipatore non è isolato devi interporre tra fondo del transistor ed il dissipatore un isolatore di mica. Ovviamente devi sempre mettere la pasta tra il transistor e l'isolatore e tra il dissipatore e l'isolatore.
tesla88 Inserita: 23 aprile 2014 Segnala Inserita: 23 aprile 2014 un isolatore di mica oppure Sil-pad
goi90 Inserita: 2 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2014 salve a tutti in questo preciso momento mi manca un condensatore ceramico posso accendere il mio alimentatore o brucio qualcosa premetto che il condensatore che manca e quello subito dopo il condensatore elettrolitico da 4700 uf 35 volt questo e il progetto http://www.eleccircuit.com/1-2v-25v-at-3amp-adjustable-regulators-using-lm350t/
goi90 Inserita: 2 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2014 sono ansioso di vedere la mia prima prova
goi90 Inserita: 2 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2014 salve posso installare un condensatore poliestere " DC 100V 0.1uF Polyester Film 2A104J Capacitor 100 Pcs" invece di installare questo "0.1uF 50V_ ceramic capacitors" aspetto vostra risposta urgente grazie
goi90 Inserita: 2 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2014 Riccardo Ottaviucci cosa mi vuoi dire con questo certo lo posso sostituire con il poliestere o no???
goi90 Inserita: 2 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2014 rispondeteeeeeeeeeeee e urgente!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ivan Botta Inserita: 2 maggio 2014 Segnala Inserita: 2 maggio 2014 Gio, tranquillo, non sollecitare inutilmente, prima o poi qualcuno risponderà.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 maggio 2014 Segnala Inserita: 2 maggio 2014 (modificato) certo=sì=certamente=vai tranquillo, è un alimentatore mica un'astronave,e che diamine! Modificato: 2 maggio 2014 da Riccardo Ottaviucci
Fulvio Persano Inserita: 2 maggio 2014 Segnala Inserita: 2 maggio 2014 Ciao. aspetto vostra risposta urgente rispondeteeeeeeeeeeee e urgente!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hai scambiato il Forum per Call Center hai tuoi ordini ? Sei stato assente per una settimana e adesso all'improvviso ti è venuta la fretta ? Aspetta con pazienza le risposte che,a quanto sembra,sono sempre state numerose,tempestive ed esaurienti !
goi90 Inserita: 3 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2014 si ok scusate comunque il circuito non riuscivo ad abbassare i volt erano a fissi a 24 volt non capisco il perche
Livio Orsini Inserita: 3 maggio 2014 Segnala Inserita: 3 maggio 2014 Hai controllato i collegamenti? Specialmente i piedini dell'integrato. Non è che per caso li hai invertiti? C'è poco da aiutarti, se ilcircuito è esattamente come lo schema deve funzionare, a meno che sia guasto lìintegrato.
goi90 Inserita: 4 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2014 forse era cosi bo dopo averlo acceso 2 volte e saltato l'integrato piedino sinistro entrata piedino destro uscita ed la massa l'avevo collegata alla vite di fermo invece di collegarla al piedino centrale sarà stato quello il problema???
Livio Orsini Inserita: 4 maggio 2014 Segnala Inserita: 4 maggio 2014 Tu devi consultare il foglio tecnico relativo al tuo integrato. Sul foglio tecnico è chiaramente spiegata la disposizione dei piedini in funzione del tipo di contenitore che stai usando.
goi90 Inserita: 4 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2014 l'integrato e arrivato per posta senza foglio tecnico
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 maggio 2014 Segnala Inserita: 4 maggio 2014 (modificato) il datasheet lo devi scaricare dalla rete LM350T Modificato: 4 maggio 2014 da Riccardo Ottaviucci
goi90 Inserita: 5 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2014 http://www.zea.jp/audio/psu/psu_09.htm -----http://letsmakerobots.com/files/VoltageRegs.jpg mi fate capire come si collega lm350t come indicato sopra oppure come indicato sotto grazie http://www.musikding.de/LM350T_1 grazie per la vostra pazienza forse ecco perchè era saltato perchè era collegato male
goi90 Inserita: 5 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2014 salve posso sostituire lm350t con lm338k ???
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 maggio 2014 Segnala Inserita: 5 maggio 2014 lo schema cinese sembra essere quello giusto
Livio Orsini Inserita: 5 maggio 2014 Segnala Inserita: 5 maggio 2014 Si tratta di due TO220 con piedinatura differente. E' tipico dei regolatori TO220. Anche a me capitò un incidente simile con un LM7805. Devi leggere la sigla del tuo regoaltore compreso il marchio del produttore, poi andare sul sito del produttore e scaricare il data sheet di quel tipo di regolatore. Da li ricavi le estte connessoni. Sembra facile fare un buon caffè, ma è facile solo per chi lo sa fare.
