Nella Giungla Delle Normative
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti!!! E da molto che non posto e colgo l'occasione per salutare tutti
I membri di questo favoloso forum che seguo già da diversi anni.
Volevo chiedervi in tutte queste normative da rispettare
Ma un impianto di livello 2 ossia con doppio differenziale(luci e prese)
con una decina di mt (luci e prese delle varie stanze)
messa a terra principale nel centralino, non c'è un cavo elettrico(220v) che
sfiori una scatola di derivazione delle bassissime tensioni
L'unica pecca e che le bassissima tensioni (telefono,antenna, antifurto,citofono
,videosorveglianza ip, confluiscono tutte nelle stesse scatole di derivazioni
ognuno con la sua tubazione ma in qualche tratto c'è
telefono e antenna nella stessa tubazione e citofono e antifurto in un altra.
Secondo voi questo impianto va modificato o e a norma e sicuro????
Grazie per l'eventuali risposte e di nuovo ciao a tutti! !!
Modificato: da Michele77
Non vedo il problema di tale configurazione.
Sei in una botte di ferro.
Le normative dicono che ognuno deve avere la sua scatola di diramazione
Logicamente ognuno nella propria tubazione.Specie il telefono e l'antenna per rischio che potrebbe venire dall'esterno....
Grazie a vinlo per la risposta.Non c'è nessun'altro che può intervenire per dire la sua
su questo argomento?Grazie
Ok. ma il post non indicava la coinsistenza tra categoria 0 con categoria1
ma la coinsistenza di tutti di categoria 0 ma con tv e telefono.Quindi?
Maurizio Colombi
Tanto si è detto, tanto si è sollecitato, ma la risposta valida è sempre:
Fulvio Persano
Ciao Michele.
Vorrei aggiungere,a questo proposito....
....che i solleciti non sono nè graditi,nè concessi,specie a distanza di pochissime ore !
Ok ,mi scuso se in qualche modo e involontariamente ho toccato la sensibilità di Archimede 57 e mi scuso
per i solleciti scritti con intervallo di tempo cosi minimo,tutti questi sbagli sono dovuti a tutte le normative
che leggo, a volte con spiegazioni e motivi chiari e in altri casi meno.
Colgo l'occasione per Augurare a tutti Una Buona Pasqua.
Fulvio Persano
OK;MIchele,tutto a posto.
Buona Pasqua anche a te e famiglia. :smile:
