Ledian Inserito: 17 aprile 2014 Segnala Inserito: 17 aprile 2014 Salve a tutti! Ho un problema un'po particolare da risolvere dato che si tratta di un PLC abbastanza recente della OMRON. Devo far comunicare, tramite il protocollo EtherCAT, un PLC OMRON NJ501-1500 e una PC-card della Hilscher (la cifX50E-RE). La situazione e gli strumenti a disposizione sono: 1) Un primo PC con installato Sysmac Studio con il quale comunico con il PLC NJ tramite ethernet/IP per poter scaricare la configurazione di rete (oppure il programma). 2) Un secondo PC in cui si trova montata (PCI express) la scheda cifX che supporta diversi protocolli di comunicazione e inoltre un tool (netX) della scheda che serve per configurare questa scheda EtherCAT (cioè firmware, driver ecc.). Il firmware della scheda PC è uno SLAVE mentre il PLC NJ è un MASTER in questo caso. Ho caricato sul PLC NJ la configurazione di rete (ESI files della scheda) impostata su Sysmac Studio però non riesco a scrivere il numero di nodo dello SLAVE (nodi da 1 a 192 supportati da MASTER NJ). Ci scrivo 1 poiché lo switch della scheda l'ho messa a 1. Su sysmac viene fuori il messaggio che il nodo è scritto correttamente ma la comunicazione non si stabilisce !!! Grazie in anticipo se qualcuno saprà darmi una idea su come impostare il problema ...
Ctec Inserita: 18 aprile 2014 Segnala Inserita: 18 aprile 2014 Potrebbe essere un problema di compatibilità tra file ESI. Mi capitò con un driver LinMot. Ma è bastato contattare il costruttore del driver e ottenere un aggiornamento (sia del firmware che del file ESI) e tutto è andato perfettamente. Altrimenti bisognerebbe tu provassi a comunicare a basso livello, mandando messaggi diretti sulla ethercat. Qui da me, comunque, anche il supporto Omron è parecchio collaborativo per problemi del genere, per cui prova a contattarli.
