Samsung P2270Hd Type Em22Ts - Tipo Di Trasduttore
Salve ho questo lcd 22" che si accende per un secondo e poi buio con suono.
Dopo avere effettuato le debite verifiche e cioè inibendo la protezione del PWM, il SEM2005, mettendo a massa il pin 1 attraverso una resistenza di 82Kohm, quindi il televisore si è illuminato.
A questo punto decido di sostituire il trasformatore inverter TM-09180 ma facendo delle ricerche in rete ne ho trovato di due tipi;
questo:
o quest'altro tipo:
Volevo sapere se sono uguali e posso tranquillamente ordinare o l'uno o l'altro.
credo di sì
ciao, occhio a quel modello di tv quasi sempre che provoca il difetto è il filo sulla lampada che ha bruciato, mi è capitato decine di volte e non si è mai trattato del trafo mà ben sì di quello. ;)
  • 1 month later...
... ritornando alla discussione originale e cioè quella MIA, mi è arrivato finalmente il trasformatore dal lontano Hong-Kong.
E dire che ho passato un giorno ad Hong-Kong durante il viaggio di nozze, circa 5 anni e mezzo fa, avrei potuto farne una bella provvista :superlol:
Comunque a parte questo, ho montato il nuovo trasformatore ed il televisore è tornato a rivivere :thumb_yello:
Modificato: da falco68
