bboycica Inserito: 18 aprile 2014 Segnala Inserito: 18 aprile 2014 Buongiorno a tutti, avrei una domanda a mio parere molto difficile da rispondere, è ormai un paio di anni che va avanti questa storia in poche parole nella mia abitazione condominio, ogni tanto a volte lo fa anche mattine di seguito la mattina presto intorno alle 6 o 7 non è fisso, mi scatta il salvavita a quell'ora nessuno attacca niente anche perchè dormiamo tutti, ti alzi è trovi staccato il salvavita, ora chiedo a voi esperti cosa può essere questo problema? P.s: da premettere che qualche volta nella giornata mi scatta solo la linea prese ma qualche volta. Attendo risposta grazie
Livio Orsini Inserita: 18 aprile 2014 Segnala Inserita: 18 aprile 2014 Forse se scrivessi in italiano standard, con punteggiatura corretta, si capirebbe un poco meglio cosa ti sta succedendo. Da quello che scrivi sembrebbe un problema di "disturbi". Se così fosse si potrebbe risolvere il problema adottando un interruttore differenziale (salvavita) di tipo resistente ai disturbi. oramai i nuovi impianti prevedono qausi tutti questo tipo di differenziale.
bboycica Inserita: 18 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2014 scusami, quindi mi dici dettagliatamente cosa devo comprare? o meglio cosa devo dire chiedere?
BTA06 Inserita: 18 aprile 2014 Segnala Inserita: 18 aprile 2014 Collega alle prese solo lo stretto necessario, e segnati in un foglio cosa hai collegato. Se il differenziale alimenta solo la linea prese c'e' un problema d'isolamento che puo' essere dovuto ad un'apparecchiatura o ad una presa esterna. Non conoscendo l'impianto dell'abitazione sospetterei anche l'illuminazione esterna.
Carlo Albinoni Inserita: 18 aprile 2014 Segnala Inserita: 18 aprile 2014 Se il differenziale alimenta solo la linea prese c'e' un problema d'isolamento che puo' essere dovuto ad un'apparecchiatura o ad una presa esterna. E perchè mai il problema di isolamento ci sarebbe solo intorno alle 6 o alle 7 del mattino? Non ti viene il sospetto che questo evento sia legato a qualche fenomeno esterno che accade verso quell'ora?
Elettroplc Inserita: 19 aprile 2014 Segnala Inserita: 19 aprile 2014 Alle 6 del mattino ....nelle aziende il gruppo di rifasamento azione le batterie di condensatori e i motori si avviano...è un caso classico...
Maurizio Colombi Inserita: 19 aprile 2014 Segnala Inserita: 19 aprile 2014 Vai di differenziale resistente ai disturbi ed il gioco è fatto!
del_user_155042 Inserita: 20 aprile 2014 Segnala Inserita: 20 aprile 2014 (modificato) è ormai un paio di anni che va avanti questa storia in poche parole nella mia abitazione condominio, ogni tanto a volte lo fa anche mattine di seguito la mattina presto intorno alle 6 o 7 Ma i tuoi vicini non si lamentano della stessa cosa..??? Se anche loro si lamentano allora : Vai di differenziale resistente ai disturbi ed il gioco è fatto! Se i vicini (almeno che tu sia l'unico del condominio con differenziale tipo diverso) non hanno questo tuo problema , allora ce da vedere l'umidità alla mattina e un problema di isolamento , anche nel caso quando il ragionamento di Carlo regge di più: E perchè mai il problema di isolamento ci sarebbe solo intorno alle 6 o alle 7 del mattino? Non ti viene il sospetto che questo evento sia legato a qualche fenomeno esterno che accade verso quell'ora? Modificato: 20 aprile 2014 da bypass
Elettroplc Inserita: 20 aprile 2014 Segnala Inserita: 20 aprile 2014 Ho tralasciato un'altro aspetto...le parti di impianto esterno..spesso eseguite con poca perizia, sono causa di inconvenienti..condensa nelle plafoniere, difetti di isolamento nelle giunte nei pozzetti..
Maurizio Colombi Inserita: 20 aprile 2014 Segnala Inserita: 20 aprile 2014 le parti di impianto esterno..spesso eseguite con poca perizia, sono causa di inconvenienti..condensa nelle plafoniere, difetti di isolamento nelle giunte nei pozzetti.. ....e questi difetti si presentano casualmente, ad intervalli indefiniti, ma sempre dalle 6 alle 7 di mattino.....MAH!
vinlo Inserita: 21 aprile 2014 Segnala Inserita: 21 aprile 2014 A me è capitato che in un piccolo condominio solo un condomino soffriva di scatti intempestivi del differenziale. Sostiutio con uno immune, tutto sembra essersi risolto.
BLUAIS Inserita: 21 aprile 2014 Segnala Inserita: 21 aprile 2014 però le linee esterne solitamente non sono sono collegate all'appartamento ma al contatore del condominio...a meno che tu non abbia luci nel tuo giardino privato che possono dare problemi di condensa...quoto per il differenziale antidistubo..
Riccy Inserita: 22 aprile 2014 Segnala Inserita: 22 aprile 2014 La soluzione è quella già suggerita..Differenziale tipo A immune ai disturbi. Devi chiederlo al banconista, ogni produttore ha la sua sigla per definire questo tipo di differenziale
