Dubbio Su Multimetro Analogico
Salve, perdonate la banalità della domanda ma ho sempre usato multimetri digitali.
Oggi mi è capitato di doverne usare uno analogico per testare se dei diodi fossero in corto, così ho fatto la solita prova di resistenza polarizzando prima in diretta e poi in inversa.
Quello che mi ha colpito è che il diodi conducevano quando il morsetto + del multimetro era collegato al catodo e il - all'anodo (perché)?
Vi assicuro che non ho fatto errori e che il multimetro segna correttamente il verso delle tensioni (ho fatto varie prove confrontandolo con un digitale).
L'unica cosa che mi viene in mente è che la scala delle resistenze è l'unica posta al contrario delle altre (zero a destra e non a sinistra) e dunque dovendosi muovere la lancetta in verso opposto rispetto alle altre scale ho la polarità invertita.
E' corretto oppure lo strumento è guasto?
semplice,quello che credi sia il polo positivo in OHM è invece il negativo e viceversa.
Il comune delle portate in ohm è il positivo e fa capo al polo positivo della batteria interna
Allego lo schema di un ICE,così te ne rendi conto (evviva gli analogici :lol: )
Io preferivo l' ICE fino alla 4' serie, con la pila da 3 volts ci accendevo anche i Leds e ci polarizzavo la base dei transistors per trovare i guasti !
Grande analogico !
io ci individuavo e testavo gli altoparlanti delle auto in OHM X1 (tac tac)
Mirko Ceronti
:thumb_yello: !!! ANALOGICI UBER ALLES !!! :thumb_yello:
Saluti
Mirko
Grazie mille , credo che userò più spesso gli strumenti analogici perché rendono alcuni tipi di misure davvero immediati e sono immuni dagli errori di campionamento.
Per quanto riguarda proprio i multimetri quale sarebbe un buon acquisto?
Vale ancora la pena comprare un ICE 680 e quali svantaggi ha rispetto alle serie precedenti?
il costo eccessivo
Mirko Ceronti
Sono un sacerdote del 680R, anche se....è più uno strumento da laboratorio (leggi delicato) che da battaglia.
Ho affrontato 24 anni di feroce manutenzione industriale elettrico-elettronica, e se avessi avuto il 680R, temo che sarebbe "caduto" sul campo.
Avevo un Hioky che anche se precipitava disgraziatamente giù da una scala, non si faceva assolutamente nulla, e lo dico perchè è accaduto più di una volta.
Inoltre il 680R ha la lancetta dell'indice un poco lenta, non so se è per colpa della molla antagonista troppo zelante, o altro.
E questo quando si vuole percepire l'andamento di una grandezza con variazioni un poco repentine, potrebbe essere un limite.
Resta comunque uno strumento che abita negli altari del tempio di queste discipline, col quale ho avuto l'onore di lavorare per anni, ma....nel laboratorio di casa, non in azienda.
Saluti
Mirko
