Sensori Temperatura - PT100, termocoppie etc etc
daniele stefanini
Salve a tutti,
qualche tempo fa abbiamo avuto nella mia azienda dei problemi con delle termocoppie (letture falsate da giunzioni a presa e spina che , scaldandosi, introducevano un potenziale "spurio" nel circuito di misura).
Io in questo campo non sono un esperto ma vorrei capire qualcosa in più, per cui domando a voi :
- Quale vantaggio ci sono nell´installare un sensore PT100 piuttosto che PT1000 ?
- Le sonde PT100 o PT1000 presentano gli stessi problemi nelle giunzioni (a volte inevitabili), specie quando queste giunzioni si scaldano ?
- Con che criterio si sceglie di installare una PT100 piuttosto che una termocoppia NiCrNI ?
- ci sono dei manuali dove vengoni spiegati in dettaglio i vari aspetti della sensoristica in questo campo ?
Grazie a tutti
Daniele
I problemi che ai avuto sono dovuti alla errata compemsazione del "giunto caldo" che con l'uso delle termocoppie
è un errore normale se non viene correttamente gestito... :blink:
Per questo l'uso dei converttitori da testa sono risolutivi per risolvere varie problematiche tipo questa!
Daniele, il problema riscontrato è abbastanza comune con le termocoppie, proprio per evitare questi inconvenienti, semplificanrdo contemporaneamente i collegamenti, si preferisce usare un amplificatore praticamente "incollato" alla sonda.
Le sonde tipo PT100 e PT1000 sono termoresitenze al platino. Il nome deriva dalla resistenza a 0o C, 100 ohm e 1000 ohm. Solitamente l'interfaccia per queste resitenze è un ponte od un semi ponte alimentato con corrente costante <1mA, per evitare l'auto riscaldamento della termoresistenza. Sono molto stabili e precise. Se la linea è a 3 fili, meglio se 4 fili, si elimina anche l'influenza della resistività del conduittore.
Il principale limite di queste sonde è la temperatura massima. In genere si lavora con temperature <600o C, anche se esistono sonde PT100 che pèossono lavorare sino a 1000o C.
Se lavori nell'intorno di un centinaio di gradi si possono considerare lineari, per gamme di temperatura maggiore devono essere lienarizzate. Oggi con le interfacce digitali e i sistemi di calcolo tipici, come PLC, si può benissimo demandare la linearizzazione al sistema di lettura. evitando complicazioni circuitali.
Per i manuali, se cerchi in rete tra i produtori di sonde di temperatura, ne trovi parecchi, amnche in Italiano.
Buon giorno a tutti. Volevo fare qualche domanda circa i sensori di temperatura a gente sicuramente più esperta di me. Sto sviluppando una tesi in materia di laser medicali e procedure per le verifiche di funzionamento e sicurezza di tali apparecchi. Dovrei utilizzare un sensore che mi permetta di rivelare il la potenza del fascio laser (che può andare da qualche mW a circa 150 W). Avevo pensato all'utilizzo di un sensore termico che mi permetta poi di trasdurre il valore di potenza.
Mi sapreste consigliare quale (considerando che i laser a 150 W sono in grado di bruciare i tessuti)?
Il sensore lo devo porre a diretto contatto con il fascio?
Dovrei accoppiare il sensore con qualche altro sistema per ottimizzare la misura?
Grazie.
Il segreto per misurare correttamente una temperatura sta proprio nel saper porre la sonda a contatto con il punto preciso di misura... anche quando si tratta di oggetti di certe dimensioni non tutti ci riescono... :)
Avere la possibilità di ottimizzare una misura è sempre meglio, si possono eliminare degli errori di misura dovuti a vari fattori, ma il primo problema come già detto è la scelta e il corretto posizionamento della sonda.
Alcune sonde sono in metallo quindi salvo che il laser non danneggi anche questo nessun problema!
Grazie della disponibilità Alen! :)
mi sapresti indirizzare su un tipo di sensore particolare che presenti la sonda metallica?
grazie ;)
Una normale termocoppia è composta da due diversi metalli saltati tra loro, quindi potrebbe già questa
fare al caso tuo!
Senza bisogno di portare cavi compensati a giro e usare appositi morsetti per evitare
gli errori di misura fai prima a convertire il segnale dalla TC in 4-20 mA già linearizzato
con questi convertitori da testa.. cosi ai un segnale di qualità e immune ai disturbi che può essere portato fino a più di 3 Km di distanza con
un semplice cavo da 1 mm!
Buona sera a tutti.
Mi sembra che manchi una cosa molto importante che Daniele non ha menzionato, a che temperatura devono lavorare le sonde?
ciao grazie
