Lavatrice Indesit Mod. Wisl 86 - Si Accende, Prende L'acqua...
maxsanleolore
Buonasera a tutti,sono un nuovo iscritto,ho un problema con la mia lavatrice Indesit wisl 86:
quando si accende, prende l'acqua regolarmente,ma appena ha finito di prenderla si ferma e rimangono accese fisse le spie di accensione e 9h.
Se spengo e stacco la spina,dopo qualche minuto la riattacco e riaccendo riparte e poi si ferma di nuovo.
Premetto che ho controllato gli attacchi elettrici,il tubo di carico e quello di scarico,il filtro della pompa di scarico,il tutto è regolare e infine ho controllato a mano che il cestello si muova regolarmente e senza rumore.Cosa può essere successo?
Vi ringrazio in anticipo e vi auguro Buona Pasqua.
maxsanleolore
Non ho trovato niente che fa al caso mio,comunque grazie.
Del_User_149266
HOTPOINT CODICI GUASTO Utilizzare la tabella per determinare le colpe su macchine con ARCADIA MODULI. Discriptions dei vari moduli sono elencate nella sezione moduli
f01a.gifF01. Triac motore Motore breve circuit.Check, moduli e cablaggi.
f02a.gifF02. Motore inceppato / tachi motore detached.Check, il modulo e il cablaggio.
f03a.gifF03. Ntc corto circuito / open. Controllare termistore, cablaggio del modulo.
f05a.gifF05. Pressostato inceppata sul pieno o pompa pompa blocked.Check e switch.
f06a.gifSerratura F06. Porta doesn `t open / serratura close.Check, cablaggio e pcb
f07a.gifF07.Heater relè bloccato. Controllare il modulo e riscaldamento lavaggio.
f08a.gifF08. Relè riscaldatore bloccato. Controllare pressostato, riscaldamento, moduli e cablaggi.
f09a.gifF09. Errore di installazione. Controllare eeprom.
f11a.gifF11. Pompa non può essere activated.Check pompa e il cablaggio.
f12a.gifF12. Nessuna comunicazione tra il modulo cards.Check, top pcb e il cablaggio.
f13a.gifF13. Aumento alta temperatura ventilatore drying.Check, asciugabiancheria ntc, box riscaldamento per blocchi.
f15a.gifF15. Dryer stufa fault.Check elemento asciugatrice e pcb.
f18a.gifF18. Guasto sul controllo board.Check pcb.
maxsanleolore
Buonasera,volevo ringraziare per l'interessamento,ho risolto il problema semplicemente sostituendo le spazzole del motore che erano notevolmente consumate(alla bella cifra di 32 euro la coppia) secondo voi è esagerato il prezzo?Grazie a tutti e a presto,ciao.
