emyrace Inserito: 19 aprile 2014 Segnala Inserito: 19 aprile 2014 Ciao a tutti ho acquistato suo eBay una macchinetta gaggia syncrony logic usata da un ragazzo suo eBay ...l'ho accesa e ho fatto 3-4 caffè x farla girare e fin qui tutto ok poi ho provato a far uscire il vapore ma non ne ha voluto sapere di uscire si sentiva il rumore della pompa ma non usciva niente ...ho insistito un po ma poi ho deciso di provare a spegnere e riaccendere x farla riavviare ma dopo 2 secondi le spie si sono spente e la macchinetta é morta...l'ho smontata tutta x controllare il filtro e il fusibile ma é tutto ok allora ho preso il tester e ho iniziato a misurare fino a dove arriva la corrente .....la corrente c'è fino al morsetto che si collega alla caldaia o a qualche resistenza e poi basta da li non esce e non va alla scheda con i pulsanti..secondo voi che può essere??
davide.petru Inserita: 19 aprile 2014 Segnala Inserita: 19 aprile 2014 hai controllato i fusibili termici?
beppe18 Inserita: 19 aprile 2014 Segnala Inserita: 19 aprile 2014 Ciao sulla caldaia ci sono 2 termostati di sicurezza vedrai che uno o addirittura entrambi sono intervenuti controlla anche il triac della caldaia che non sia andato e ti fa intervenire i termostati
