ipnotik Inserito: 19 aprile 2014 Segnala Inserito: 19 aprile 2014 Salve a tutti, dovrei convertire la caldaia in oggetto da modulante (3 fili) ad ON/OFF (due fili) per sostituire il termostato ambiente. Come posso fare? Mi pare che si debba costruire un piccolo circuito con relè ma non ho trovato lo schema da nessuna parte... Grazie per l'aiuto. L
ipnotik Inserita: 19 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2014 Allego immagine schema attuale:
ipnotik Inserita: 19 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2014 Il modello completo della caldaia è : JUNKERS ZWR24-2ADE23S0404
ipnotik Inserita: 19 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2014 In rete ho trovato questo schema può andare bene?
teorico1 Inserita: 19 aprile 2014 Segnala Inserita: 19 aprile 2014 Se lo schema e' quello, allora basta far chiudere 2 su 4 con il termostato con in serie una resistenza da 820 ohm. Il rele' non serve ad un piffero.
ipnotik Inserita: 20 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2014 Purtroppo il relè serve perchè la logica di funzionamento del contatto è invertita...alla Junkers non si sono fatti mancare nulla: - resistenza inserita (contatto chiuso) = caldaia ferma - resistenza rimossa (contatto aperto) = caldaia in funzione - cronotermostato attiva caldaia con contatto chiuso e quindi senza relè andrebbe a fermare la caldaia anzichè avviarla. Quindi N.C. deve diventare N.O. e lo si ottiene solo con il relè...
Maxell70 Inserita: 20 aprile 2014 Segnala Inserita: 20 aprile 2014 Se hai un termostato con contatto in scambio puoi evitare di utilizzare il relè purché:Il cavo del termostato non sia eccessivamente lungo e non venga posato assieme al 230volt.Il contatto del termostato sia realmente un contatto"pulito".Nel caso dello schema con relè e necessario che il relè sia del tipo a bassissimo consumo, altrimenti è meglio prendere un relè a 220 volt AC e alimentarlo separatamente!
ipnotik Inserita: 20 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2014 (modificato) Il termostato è questo: Corrente di commutazione max 4A Tensione di commutazione max 250VAC Potenza di commutazione max 120W Che dici? Modificato: 20 aprile 2014 da Fulvio Persano Eliminato link e-commerce ed inserito foto
Maxell70 Inserita: 21 aprile 2014 Segnala Inserita: 21 aprile 2014 Da quello che ho potuto vedere sui doc online ci vuole un relè.
ipnotik Inserita: 22 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2014 Volevo informavi che il progetto ha funzionato ed ora la caldaia funzione regolarmente in modalità ON/OFF.
Krain75 Inserita: 5 agosto 2014 Segnala Inserita: 5 agosto 2014 ciao ipnotic ho il tuo stesso problema, il relè è necessario? puoi postare foto di come hai risolto? te ne sarei grato saluti sergio
Livio Orsini Inserita: 5 agosto 2014 Segnala Inserita: 5 agosto 2014 Accodarsi non è consentito dal regolamento, ma tu lo hai anche letto il regolamento o lo hai solo accettato? Accodarsi ad una discussione ferma da mesi è anche autolesionistico, perchè si rischia di non ricevere risposte. Apri, se vuoi, una discussione sull'argomento di tuo interesse, magari con qualche particolare in più.
