Telefunken Lcd Te-32882N13 Non Da Segni Di Vita
Davide Purpura
Salve a tutti, sono nuovo nel forum ho una tv lcd telefunken Te 32882N13 che non accende nemmeno il led.
Ogni tanto staccando e riattaccando la spina premendo sui tasti soft-touch la tv fa dei bip. quando rimuovo la spina sento un "bump"
Ho smontato la tv ho visto che la scheda d'alimentazione è una vestel 17pw25-4
Ho controllato tutti i fusibili ( 2) 1 sull'alimentazione e 1 sull'inverter e sono integri.
Ho controllato il condensatore sul primario C803 (450v 22uF ) e misuro 296 vcc (solitamente il valore non e più alto ??)
Ho testato l'oscillatore ICE3BR1765J in ingresso ho 15 vcc in uscita 296 vcc
Ho dissaldato il mosfet 10N60L e sembra essere integro
Il transistor BC327-25 anch'esso dissaldato ed è sano.
Sui condensatori del secondario non rilevo tensioni
Chiedo aiuto a voi.
hai preso come massa il negativo dello stesso condensatore,vero? In questo caso è esaurito,ma credo tu abbia preso quella secondaria (chassis).
Se non ricordo male su quel TV c'è un diodo sul secondario D809,ma forse il numero è sbagliato,che va in corto
Davide Purpura
Salve come massa ho preso il negativo dello stesso condensatore
allora o ha perso un po' di capacità o hai la tensione di rete inferiore a 220Vac.Comunque non è quella la causa
Davide Purpura
La tensione di casa sta sui 228 Vac. La causa quale potrebbe essere.
controlla i diodi sul secondario
Davide Purpura
ho controllato tutti i diodi del secondario. Da saldati tutti i diodi conducono in entrambi i versi :o
da dissaldati conducono nel verso corretto (positivo anodo negativo catodo )
Il diodo Schottky D809 (SR506) non sembra essere in corto con il provadiodi misuro 171
cos'altro dovrei controllare ?
grazie
intanto ti do lo schema,studiatelo.
premi get manual in basso appena appare
Davide Purpura
un ultima cosa ho misurato la tensione sul connettore dell'inverter e misuro 24 v (questo mi fa pensare che l'alimentatore sia sano
buona sera
io ho lo stesso problema
poi siete riusciti a risolverlo?????
  • 3 years later...
Domenico Rella
Io lo stesso ma su scheda vestel 17pw80. Qualche idea?
Domenico, ti sei accodato ad una discussione vecchia di quasi 4 anni, il regolamento non lo consente.
Apri una nuova discussione e continua a scrivere su quella, grazie.
***DISCUSSIONE CHIUSA***
  • Ivan Botta locked this discussione
Ospite
