Drugocheckserialport Software Utility Per Porta Seriale
Giuseppe Signorella
Giuseppe Signorella
Drugo
Presentano:
DrugoCheckSerialPort
Anche se oramai non più presente nei “moderni” PC perché considerata obsoleta, la porta seriale resta una delle porte di comunicazione più utilizzata come mezzo di connessione tra il PC e le apparecchiature elettroniche. Spesso è utilizzata in modo trasparente all’utente, direttamente dai software/driver per far funzionare le periferiche connesse al PC. L’esempio più esplicativo può essere quello di un terminale touch screen.
Quando una porta seriale è utilizzata internamente dal PC, e/o direttamente da un software/driver, si possono riscontrare delle difficoltà nel riuscire a far comunicare il PC con un’apparecchiatura elettronica, come ad esempio un PLC, un inverter, una centrale di allarme ecc.
Ecco il perché di questa utility.
Questo software è stato concepito per l’estrazione di informazioni delle porte seriali ed il loro test; funziona sia con porte seriali fisiche che emulate.
E' presente un . in linea, funzionante solo con sistemi a 32 bit: per gli altri sistemi occorre caricare WinHlp32.exe nel sistema (download dal sito Microsoft).
E’ stato scritto per funzionare con sistemi Windows a partire da Windows NT.
N.B.: Windows e Windows NT sono Marchi Registrati.
L’autore, oltre al software già compilato e quindi immediatamente utilizzabile, ha messo a disposizione anche il codice sorgente per permetterne eventuali miglioramenti e/o implementazioni.
Qui si può discutere del software, chiedere consiglio all'autore, o condividere migliorie apportate al codice sorgente da parte di altri utenti.
Il software, con i relativi sorgenti, nonché il tutorial possono essere scaricati da qui
Buon Divertimento. :thumb_yello:
Modificato: da Giuseppe Signorella
Link al commento
Condividi su altri siti
Fulvio Persano
Ciao Giuseppe.
Ottima info ! :thumb_yello:
Una piccola precisazione:
Manca il link...... :o
Link al commento
  • 2 months later...
Ho dovuto fare correzioni per un paio di problemi che ho riscontrato:
- all'avvio, non caricavo i settaggi attuali della porta, con conseguenti possibili problemi; Risolto.
- in caso che la seriale presente non fosse la COM1, ma, ad esempio la COM3, per un problema di indici non ne permettevo nè la ricerca di informazione, nè l'apertura della porta stessa; Risolto.
I file eseguibile aggiornati li trovate qui (circa 241 KB):
http://upload.plcwww.com/files/1/didattica/Drugo66/CheckSerialPort/CheckSerialPort_exe.zip
mentre qui c'è il sorgente, sempre aggiornato (circa 25,7 MB)
http://upload.plcwww.com/files/1/didattica/Drugo66/CheckSerialPort/CheckSerialPort_sorgenti.zip
Link al commento
