Monopattino Elettrico 36V
salve a tutti ho un problema con il mio monopattino e spero che qualcuno mi sappia aiutare.
ho collegato un rele 24v ad un bottone,solo che quando gli do corrente si forma una scintilla che salda il contatto del rele...come posso fare per risolvere il problema?
il motore del monopattino è a 36v 16a 400w
ho 3 batterie da 12v 14a
il rele è attaccato alla seconda batteria,cioe a quella a 24v.
aiutooooooo
  • Risposte 90
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • allegbr
    29
  • Riccardo Ottaviucci
    16
  • Livio Orsini
    12
  • sandroz84
    10
Sono disponibili sul mercato dei componenti detti "spegniarco" (spark quencher) come questi, al loro interno hanno già tutto quello che serve e vanno messi in parallelo ai contatti del relay da salvaguardare...
          R       C
CN1----/\/\/\----| |----CN2
Trova quello che fa per la tua applicazione...
Mirko Ceronti
Oltre a quello, se il relè ha dei contatti inutilizzati, prova a metterli tutti in serie tra loro.
Saluti e buona Pasqua
Mirko
In serie? ^_^
Si Riccardo; l'arco è una questione di tensione e emttendo in serie i contatti si cerca di aumentarne la capacità. E' un paliativo, la vera soluizione è usare un contattore specifico per corrente continua.
Mirko, da buon manutentere, ha suggerito la pezza più usata per queste situazioni.
Ciao e buona pasqua a tt..(=tutti) grazie a tt (=tutti) x (=per) le rpisposte pero io non (=non) me ne intendo tanto di quete cose.alla fine ho capito che mettere in serie uno spegniarco..mi sapete dire quale modello mi serve e piu o meno il costo?
>>>>>Regolamento<<<<<
j) Divieto d'usare le K al posto di CH o C (perkè, cosa...), non come non, xche' come perche' ed altre distorsioni che provengono dall'utilizzo di videotel, irc ed SMS e che deturpano la nostra bella lingua.
Modificato: da Fulvio Persano
pochi centesimi,ma puoi prendere un condensatore e una resistenza e metterli in serie
un condensatore e una resistenza,mi sai dire anche i valori dei due pezzi?grazie mille
questo rimedio vale anche per la scintilla che si forma nel bottone?perche mi si incolla anche quello.
in teoria la capacità dovrebbe essere da 25uF e la resistenza da 0.1Ω quindi niente resistenza
C=I²/10=25.6 uF
R=V/10x(1+50/V)xI=0.094 Ω
Metti solo un condensatore da qualche microfarad e un po' di scintilla la eviti.Però è meglio mettere contatti di superfice adeguata
scusa la mia ignoranza ma non ho capito...devo mettere solo un condensatore sui contatti del reley?cosa vuol dire contatti di superficie adeguata?la scintilla la vorrei eliminare tutta perche se no mi si incollano le lamelle del reley
appunto ,ci vuole un rele con contatti adatti a sopportare quella corrente.
Sì,il condensatore va sui contatti del relè
domani ti posto una foto di un rele che ho trovato in magazzino,ha gia un condensatore al suo interno...intanto grazie
Meglio che compri un bel relè per corrente continua, li trovi dagli auto ricambisti. però c'è il problema che il tuo monopattino sembra andare a 36 V.
non riesco ad inserire le foto nel post,la dimensione delle foto è troppo grande.
comunque ho trovato un relè della COBO con codice 18.0268.0000 il relè è 24v 40a con diodo interno,mi puo risolvere il problema?
il rele che mi è saltato era sempre 24v 40a ma senza diodo.
segui la procedura sotto la mia firma,dovrebbe dimensionare automaticamente la foto
e921bde98750e1a5105d749524abe22b.jpg questo è quello con il diodo
e43ff367335c8e9fbcdf546e0a6c8f99.jpg questo è quello che si incollano i contatti interni
Ma come fa a incollarsi anche il pulsante? lo hai collegato giusto ? Non deve incollarsi un pulsante che accende un relè, hai forse collegato il relè (quello col diodo) con i pin 85-86 invertiti?
Oppure fai passare la corrente del motore anche per il pulsante?
Modificato: da JumpMan
la corrente del motore passa nel relè...quello con il diodo non lo ho ancora provato
ae885b9fb95c62a053149c87115a4fdc.jpg io ho questo schema per il rele senza diodo
non può incollarsi anche il pulsante di comando,a meno che il relè usato abbia la bobina in corto,che però si sarebbe fusa e incendiata. Non ce la racconti giusta.... ^_^
il bottone non è un pezzo nuovo,forse è solo difettoso,non so...io ho seguito questo schema.
ho provato con 2 rele senza diodo e mi si sono incollati tutti e 2 nel giro di 5 minuti.
il monopattino va avanti con un motore a pressione,quando il lo premo va avanti quando mollo tolco corrente,per questo lo uso ad intermittenza,(nel rettilineo lo premo sempre mentre nelle curve o nel traffico vado ad intermittenza)per questo si incolla subito il rele.
il monopattino va avanti con un bottone a pressione,nel post di prima ho sbagliato a scrivere
forse il motore a pieno carico assorbe di più delle 11A nominali che dovrebbe invece assorbire (400/36),però appiccicare un contatto costruito per far passare 40A a 24V ,cioè quasi un KW non mi convince,ci deve essere dell'altro.
Puoi misurare l'assorbimento a pieno carico?
Nello schema devi invertire 85-86 altrimenti quando colleghi il relè col diodo fai un bel corto e incolli il pulsante e probabilmente distruggi il diodo in antiparallelo nel relè.
Magari hai già fatto questo visto che dici che ti si è incollato il pulsante, basta un istante...
non so come fare per misurare l assorbimento,nella matricola ce scritta 14A
Metti 2 di quei relè con la bobina in parallelo e il contatto in serie, sono costruiti per 24V non per 36
