Vuoto Anche Sul Compressore
devo fare il vuoto su una pdc che perdeva (non installata da me), ho pensato di fare il vuoto anche sul compressore, temo però che la pompa possa tirare l'olio, in questo caso come fare per ricaricare l'olio?
Inoltre, con la perdita di refrigerante, non si è persa anche una parte di olio?
Frigorista modena
Ma assolutamente la pompa non aspira olio.
Xxxxbazookaxxxx
Come scritto da Modena la pompa non aspira olio e qiello che ha perso assieme al refrigerante è una quantità minima quindi non hai problemi.
l'olio non evapora neanche col vuoto più spinto..puoi invece provocare fuoriscite di olio in caso di scarico di refrigerante( liquido specialemte) nel senso che può essere banalmente spruzzato fuori..però se sai dove c'è l'olio e come gira nell'impianto eviti la situazione
