Giocris Inserito: 19 aprile 2014 Segnala Inserito: 19 aprile 2014 salve a tutti in questa discussione avrei molte domande da fare se qualcuno fosse cosi cortese da aiutarmi gliene sarei gratto o un paio di manometri r410 a marca rothenberger ora il manometro a 4 attacchi uno blu low bassa uno giallo vac uno giallo ref uno rosso High il giallo vac e più grade degli altri tre le mie domande sono 1) per fare il vuoto a un condizionatore nuovo dopo averlo installato con le valvole a due e tre vie chiuse attacco la frusta blu alla scritta low dei manometri e alla valvola del condizionatore la frusta gialla alla scritta ref dei manometri e alla pompa del vuoto apro i rubinetti low e ref e faccio partire la pompa quando la lancetta scende a -30 spengo e lo lascio un po per vedere se sale se rimane a -30 il vuoto e apposto chiudo i manometri e apro il gas del condizionatore partendo dalla valvola a due vie ? 2) collegando i manometri a un inverter 12000 per leggere la pressione devo attaccare il manometro rosso o blu? 3) a manometri attaccati e più alta la pressione a motore acceso a freddo o a caldo? 4) in un condizionatore collegando i manometri (blu o rosso) alla valvola a tre vie si misura la bassa pressione o la alta? per ora basta cosi se poi mi ripondera qualcuno chiederò altre cose grazie per ora
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 20 aprile 2014 Segnala Inserita: 20 aprile 2014 1 quando raggiunge il vuoto lasci la pompa accesa per un altra mezz'ora, la spegni ed attendi un altra mezz'ora con la pompa spenta per verificare che il vuoto tenga, apri il rubinetto di aspirazione, dai qualche bar al manometro e provi la tenuta con un cerca fughe gas, se tutto risulta essere ok apri i rubinetti completamente e verifichi nuovamente la tenuta. Ricorda di chiudere i manometri prima di dare gas o spacchi il vacuometro della pompa del vuoto. 2.se accendi il cdz in freddo colleghi il manometro azzurro, se in pdc il rosso. 3.la pressione/temperatura è molto più alta in caldo (pdc). 4.si misura la bassa pressione se acceso in freddo, se acceso a caldo, con l'inversione del ciclo si ha la temperatura di scarico invece che quella di aspirazione quindi si ha alta pressione.
Erikle Inserita: 20 aprile 2014 Segnala Inserita: 20 aprile 2014 però prima deve capire bene l'uso dei rubinetti (manopole) del gruppo manometrico..temo che il nostro amico abbia parecchi dubbi
Giocris Inserita: 20 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2014 Xxxxbazookaxxxx grazie mille per la risposta sei stato chiarissimo 10 anni fa lavoravo con una dita che si occupava di varie cose tra cui l'installazione di condizionatori poi pero o cambiato compattamente mestiere ora faccio la guardia giurata ma o sempre la passione per il fai da te ancora grazie.
Giocris Inserita: 20 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2014 Erikle grazie anche a te per avermi risposto purtroppo dopo 10 anno che non faccio più di queste cose tenendo conto che son stato in quella ditta per 2 anni non e che ricordi tutto per tanto o mitissimi dubbi quindi o cercato un forum di gente competente che invece di consigliarti ti criticano ne o visitato parecchi che non mi ispiravano fiducia questo mi sembra molto serio
