golberg Inserito: 21 aprile 2014 Segnala Inserito: 21 aprile 2014 buongiorno dovrei sostituire la sonda di un frigo candy cscn6615e solo che non riesco a trovare dove sta qualcuno gentilmente puo indicarmi dove trovare un esploso di questo frigo oppure indicarmi dove si trova grazie
van12 Inserita: 21 aprile 2014 Segnala Inserita: 21 aprile 2014 Ciao non conosco il frigo ma da unimmagine su internet pare sia disposto in alto sulla testata ,ma si si è ancora capito se ha un normale termostoto oppure altro su scheda elettronica
golberg Inserita: 21 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2014 no a una scheda elettronica in alto sul frontale pero il filo della sonda parte e non si sa dove va a finire forse nella parete laterale doce ce l espanso solo che non si apre lateralmente e non so dove quindi non posso sostituirla
golberg Inserita: 24 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2014 ce qualcuno che mi puo aiutare?
tecnico77 Inserita: 24 aprile 2014 Segnala Inserita: 24 aprile 2014 Hai controllato se esce dietro e rientra in basso?
golberg Inserita: 24 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2014 No parte dalla scheda nel frontalino in alto e scende nella parete laterale destra. E non si sa dove va a finire ci vorrebbe un esploso del frigo
tecnico77 Inserita: 24 aprile 2014 Segnala Inserita: 24 aprile 2014 se e il classico,dovrebbe passare dentro un tubicino.
golberg Inserita: 24 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2014 stiamo parlando di una sonda collegata ad una scheda non di un normale termostato
tecnico77 Inserita: 25 aprile 2014 Segnala Inserita: 25 aprile 2014 sensore di temperatura ,possiede un filo non un tubicono rigido che parte dalla scheda allora?
golberg Inserita: 26 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2014 Infatti è un filo da una parte c'è la sonda e dall'altra uno spinottoNessuno sa indicarmi dove trovare un esploso di questo frigo?Qualcuno sa dirmi dove trovare un esploso di questo frigo
tecnico77 Inserita: 27 aprile 2014 Segnala Inserita: 27 aprile 2014 http://elektrotanya.com/candy_cscn6615-1e.pdf/download.html entra qua.. e scaricalo
golberg Inserita: 14 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2014 ringrazio tantissimo tecnico 77 per il link ora il problema e che la sonda si trova nella parete destra del frigo nel espanso le pareti non si aprono in nessun modo quindi non riesco a capire come si fa mi chiedo se si vende come ricambio ci sara un modo per cambiarla?
