del_user_56966 Inserita: 7 giugno 2014 Segnala Inserita: 7 giugno 2014 strano che il tuo interesse non sia partito dall'integrazione con la centrale di sicurezza... cosa installi solitamente?
smoothhands Inserita: 7 giugno 2014 Segnala Inserita: 7 giugno 2014 (modificato) Mah pensavo volessi controllare anche qualche presa. Io a lato del letto ho messo delle prese da 10A che comanderò con uno dei moduli, visto che i disgiuntori costano un botto. Oppure una piantana anch'essa con presa da 10A ma con una dimmerabile da un modulo dimm. Stesso discorso nel bagno o gli aspiratori: non ricordo se sono degli on-off nel qualcaso devi prevedere magari dei relè comandabili con la 12v di un ragnetto. Modificato: 7 giugno 2014 da smoothhands
salento. Inserita: 22 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 22 giugno 2014 (modificato) X aleandro: bentel, ma sto iniziando con inim. Successivamente dovrò integrare l integrabile all hplc X smoot: no prese comandate. Aspiratori on/of. X tutti: ho appena finito di cablare il kit start...ho installato solo abs... A che serve abs e a che serve l altro sw? Vorrei iniziare senza sprecare licenze di sw... Ps. Il vero problema è che x (= per) ora non posso seguire il corso 1liv hplc...e mi sa che sará quasi impossibile smanettare..porc... Modificato: 19 luglio 2014 da Fulvio Persano
smoothhands Inserita: 22 giugno 2014 Segnala Inserita: 22 giugno 2014 Ciao salento. Mi hanno parlato molto bene di Inim in generale... mi han detto che poi è nata sempre da Bentel. ABS ti serve per supervisionare il sistema e per impostare il funzionamento di alcuni moduli. Se non hai intenzione di utilizzare alcune sue funzionalità più avanzate, una volta messo in marcia il sistema, puoi anche spegnerlo. LadderHome ti serve per realizzare la logica di controllo del sistema e questo invece per poterlo usare va attivato e ha una durata limitata a qualche mese. Di solito più che sufficiente per realizzare tutta la logica di cui hai bisogno.
del_user_56966 Inserita: 22 giugno 2014 Segnala Inserita: 22 giugno 2014 X aleandro: bentel, ma sto iniziando con inim.Successivamente dovrò integrare l integrabile all hplc Ottimo, mi pare una buona scelta, coni due prodotti si può fare di tutto e in modo professionale ma soprattutto standard e ripetitivo con tempo di apprendimento molto limitato... Ps. Il vero problema è che x ora non posso seguire il corso 1liv hplc...e mi sa che sará quasi impossibile smanettare..porc... non direi ci sono utenti che anche tramite il forum col nostro aiuto si sono fatti delle domotiche di una certa complessità... se tu sei già un installatore dovresti avere meno difficoltà... certo devi aprirti ad altri orizzonti (l'automazione civile...) ma vedrai che una volta iniziato capirai quanto ti sei perso sino ad ora....
salento. Inserita: 24 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2014 come risposto in altro tread ora vedo il plc con abs... ma con abs che ci posso fare? devo contattare l'azienda per il codice prova di un anno per il ladder..
del_user_56966 Inserita: 24 giugno 2014 Segnala Inserita: 24 giugno 2014 ma con abs che ci posso fare? con ABS XComm ci puoi fare la configurazione dei dispositivi anche con impianto in marcia.... la diagnostica sempre con impianto in marcia...... la Supervisione.... l'integrazione di altri prodotti e altri software... programmare da vari linguaggi... le pagine Web... e farci girare l'applicativi per tablet, controllo vocale ecc... in pratica qualsiasi cosa... devo contattare l'azienda per il codice prova di un anno per il ladder.. si lo fornisce l'assistenza....
salento. Inserita: 26 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2014 Azz! Quindi se uno sa usare abs il ladder non serve! Volgarmente potremmo dire che il ladder è una maschera di programmazione intuitiva, tipo windows ed il dos.... Comunque ho attivato il sw con licenza ma non mi vede l hw... abs vede l hw ma il ladder no... ho impostato la stessa porta com ma nulla.. Che grattacapo.. ihihih
del_user_56966 Inserita: 26 giugno 2014 Segnala Inserita: 26 giugno 2014 Azz! Quindi se uno sa usare abs il ladder non serve! Volgarmente potremmo dire che il ladder è una maschera di programmazione intuitiva, tipo windows ed il dos... sono due cose distinte tra loro.... col ladder si programma graficamente quello che poi in realtà viene eseguito a livello macchina... ABS come la maggior parte dei software (embedded compresi..) si appoggiano a un sistema operativo... sono due livelli di robustezza del tutto diversi tra loro... il S.O e i programmi possono dare problemi per molteplici cause... mentre un Kernel o un Firmware ben fatti o si guasta l'apparato oppure lavorano sempre!
salento. Inserita: 27 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2014 Finalmente son riuscito a far una funzione, semplice passo passo... Ora so che bisogna alimentare l ingresso in dc (posso usare l alim dal bus?) E il carico a 220.. Ora vorrei iniziare a fare l infilaggio per la sola parte tapparelle. Ho 3 motori che si collegano tra di loro con entra esci tubo da 20 per poi arrivare nel centralino. Vorrei comandare I motori da locale per ogni stanza più da vicino ingresso tutti I 3 motori facendo tutto aperto/tutto chiuso. Dalle varie 503 delle stanze arrivo in derivazione con I corrugati. Quindi dovrei mettere un ragnetto a 2 out in ogni cassettone fare entra esci con il bus e collegarlo nel centralino al plc. Quindi dovro collegare il com del M con un polo dell out 1 e 2, poi dare F 230 sui 2 poli delle 2 out rimasti liberi e il N 230 sulla salita e discesa, giusto?Per la parte ladder ditemi voi
del_user_56966 Inserita: 27 giugno 2014 Segnala Inserita: 27 giugno 2014 Finalmente son riuscito a far una funzione, semplice passo passo... Ora so che bisogna alimentare l ingresso in dc (posso usare l alim dal bus?) E il carico a 220.. si gli ingressi in HomePLC per essere dichiarati apparati professionali devono essere necessariamente opto-isolati.... questo richiede un alimentazione esterna che se non serve grandi protezioni o realizzare circuiti a norma per ambienti speciali puoi alimentare direttamente.. con la stessa alimentazione della scheda.... Vorrei comandare I motori da locale per ogni stanza più da vicino ingresso tutti I 3 motori facendo tutto aperto/tutto chiuso.Dalle varie 503 delle stanze arrivo in derivazione con I corrugati. Per partire collega i due relè sali/scendi del modulo ai fili del motore.... e i rispettivi ingressi ai pulsanti sali/scendi di quella tapparella.... se usi un modulo 4+4 metti uscita 1 con ingresso 1, la 2 con l'ingresso 2 ecc.. questo perché una volta terminato se non prima puoi impostare la funzione tapparelle nel modulo cosi che possa lavorare anche senza Bus... se lo fai prima del montaggio la tua tapparella funzionerà da subito anche senza alcun programma... Quindi dovrei mettere un ragnetto a 2 out in ogni cassettone fare entra esci con il bus e collegarlo nel centralino al plc. i ragnetti come i moduli DIN sono minimo 4 ingressi e 4 uscite (se vuoi fare quello che ti accennavo sopra) altrimenti ci sono ragnetti a 4 uscite e... altri a 4 ingressi... ma in quel caso se cade il Bus le tapparelle non le manovri più... prima che tu me lo chieda... il bus si può interrompere, oppure può andare in cortocircuito, oppure un transciver in parallelo sul Bus può andare in bassa impedenza... quindi sono tre le cause principali per cui un sistema Bus può smettere di comunicare indistintamente dal tipo di logica applicata (centralizzata o distribuita).... Quindi dovro collegare il com del M con un polo dell out 1 e 2, poi dare F 230 sui 2 poli delle 2 out rimasti liberi e il N 230 sulla salita e discesa, giusto? Considera! se hai il ragnetto colleghi direttamente due ingressi di questo al pulsante... al contrario se hai il modulo DIN per gli ingressi devi mettere in serie l'alimentazione.... nel ragnetto è già in serie a bordo... mentre per le uscite la potenza la devi sempre collegare all'uscita di un relè nel caso del modulo DIN... e a un relè che devi prevedere all'uscita del ragnetto, il relè in quel caso può essere sia elettromeccanico che di tipo elettronico (statico)... la tensione di linea non la devi collegare mai su ingressi o altre parti elettroniche ma sempre e soltanto sulle componenti di potenza.... (relè, dimmer ecc..)
salento. Inserita: 27 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2014 Forse ho spiegato male... I 3 motori sono collegati da corrugato che fa entra esci e arriva al centralino. Quindi in questo devo far passare cat5 + alim220. Le 503 di ogni stanza, designiate al comando tapp, I corrugati vanno chi da na parte chi da un altra. Per questo mi verrebbe un po scomodo utilizzare il modulo 4+4 e metterci pure gli ingressi... Io pensavo ad un ragnetto x cassettone (anche se mi da fastidio lasciare tutti quegli ingressi vuoti).....
del_user_56966 Inserita: 27 giugno 2014 Segnala Inserita: 27 giugno 2014 Io pensavo ad un ragnetto x cassettone (anche se mi da fastidio lasciare tutti quegli ingressi vuoti)..... esistono anche ragnetti con solo 4 uscite (senza ingressi)... la soluzione che prevedevo io... è quella standard dove lo stesso modulo attiva le tapparelle indistintamente dallo stato del bus... ma è solo un opzione accessoria...
salento. Inserita: 27 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2014 Si capisco e sinceramente mi scoccia un po non poter fare come consigliavi tu. ...
salento. Inserita: 30 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2014 Discorso riscaldamento/raffrescamento... Per riscaldare abbiamo una caldaia a metano e caloriferi e condizionatori in pompa di calore. Come comandiamo l accrocchio termico?
del_user_56966 Inserita: 30 giugno 2014 Segnala Inserita: 30 giugno 2014 Per riscaldare abbiamo una caldaia a metano e caloriferi e condizionatori in pompa di calore. Per riscaldare, puoi controllare tutto direttamente dal termoregolatore (visto che non è un termostato).... tutto tramite gli I/O del HomePLC.... ma anche fare un mix delle due... comandi i caloriferi dal Bus e la pompa di calore dal termo... ecc... con HomePLC prima scegli cosa vuoi pilotare e come poi ti devi preoccupare di come va fatto ma questo è un passaggio successivo... collegando tutto al Bus e programmando non ci sono limiti particolari, il limite dipende da dove connetti gli attuatori... in alternativa puoi rendere autonoma la regolazione affidandoti al termo...
salento. Inserita: 30 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2014 (modificato) Ho il modulo termo del kit. Quindi nella zona dove installerei il modulo vorrei comandare caldaia on/off e per il caldo e clima per raffrescare. Come posso effettuare I collegamenti? Come la vedi l idea? Sinceramente non saprei come gestire altrimenti... Modificato: 30 giugno 2014 da salento.
smoothhands Inserita: 30 giugno 2014 Segnala Inserita: 30 giugno 2014 (modificato) ciao salento., il termoregolatore, a mio parere, per fare on/off della caldaia è un pò sprecato sebbene lo faccia perfettamente. Soprattutto se hai un riscaldamento con termosifoni. Controllo più nobile potrebbe essere invece quello dello split. In questo caso dopo aver programmato un ragnetto ir (o dopo averlo acquistato già preprogrammato per la marca di split che si ha) lo si collega al termoregolatore che si preoccuperà di gestire l'accensione e le velocità dello split all'occorrenza. Se scegli questa strada per comandare la caldaia è necessaria una uscita con logica ladder dedicata e basata sulla lettura della temperatura rilevata dai termoregolatori. Modificato: 30 giugno 2014 da smoothhands
del_user_56966 Inserita: 1 luglio 2014 Segnala Inserita: 1 luglio 2014 Se vuoi che regoli direttamente il termoregolatore ti serve un ragnetto Infrarosso e una scheda di attuazione... ci sono schede che ordinate appositamente fanno quello che chiedi tu.... se invece fai tutto su Bus... non vedo problemi... basta un uscita qualsiasi e il ragnetto di prima... con questi presupposti anche soluzioni miste sono possibili...
smoothhands Inserita: 1 luglio 2014 Segnala Inserita: 1 luglio 2014 (modificato) Mi sono sempre chiesto però dove viene messa la scheda di espansione. Prendi il mio caso: 4 split e 10 circuiti radianti comandati da 6 termoregolatori. Avrei bisogno di 4 ragnetti ir e 4 schede di espansione che però l'unico posto dove potrei metterle è nel quadro di distribuzione impianto radiante. Purtroppo però questo quadro, sebbene lo abbia fatto cambiare per avere un pò più di spazio, non penso che riesca a tenerne quattro. Poi, sempre nel mio caso, ho preso testine on/off e quindi la scheda sarebbe un pò sprecata e la spesa non penso sia tanto bassa. Mi rendo conto che il mio è un caso particolare e salento. sta parlando in tutto di due split e probabilmente una caldaia collegata a n termosifoni ma anche così cosa si prevede? 2 termoregolatori? e poi?... uno solo controlla la caldaia con una scheda on/off? In genere che strada si prende? Modificato: 1 luglio 2014 da smoothhands
del_user_56966 Inserita: 1 luglio 2014 Segnala Inserita: 1 luglio 2014 La gestione a zone come sopra è l'ideale, mentre se devi raggruppare molte uscite per un controllo radiante... nulla di meglio delle schede a uscita multipla e passi il controllo all'HomePLC... in alternativa servirebbe un interfaccia molto piccola... la caldaia non viene mai pilotata direttamente dal termoregolatore ma semmai dalla logica on-fault originale delle periferiche HomePLC....
salento. Inserita: 1 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2014 Bene, quindi se non compro I moduli ir non comando gli split, lo farò in un secondo momento. Quindi andrei a fare con il termoregolatore on off caldaia, poi 2 ragni ir ed una sonda temperatura per leggere l ambiente scoperto, sempre in un secondo momento. Ora so che dovro prevedere il posto x il ragnetto. Ps. Scusate le classiche abbr da sms, scrivo dallo smartphone..
salento. Inserita: 17 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2014 Allora, il ragnetto hp/rsxy4u a differenza del modulo din 4+4 non ha bisogno di alimentazione sugli ingressi, in uscita invece non può pilotare direttamente carichi tipo motore tapparella... sulla scheda tecnica dice I max di commutazione 100mA a dispetto dei 10a dell altro... Giusto?Se è giusto voi che rellay ci montate?
smoothhands Inserita: 17 luglio 2014 Segnala Inserita: 17 luglio 2014 (modificato) Si è giusto. Puoi usare dei finder della serie 40. I 40.51 dovrebbero andare bene (occhio ai 12VDC della bobina). Modificato: 17 luglio 2014 da smoothhands
del_user_56966 Inserita: 17 luglio 2014 Segnala Inserita: 17 luglio 2014 Si metterei i Finder a 12Vdc se alimenti il ragnetto con tensioni tra 10 e 18V e con bobina a 24Vdc se li alimenti con tensioni tra 18 e 26V in ogni caso devi mettere dei relè sempre con bobina in continua....
