Lo Facciamo Insieme? Impianto Hplc
  • Risposte 57
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • salento.
    26
  • del_user_56966
    16
  • smoothhands
    16
Ok grz (= grazie). E di silenziosi?
>>>>>Nota del Moderatore<<<<<
Le abbreviazioni non sono consentite (neanche con la scusa dello smartphone ! )
:smile:
Modificato: da Fulvio Persano
del_user_56966
in tendi i relè statici, sono sicuramente migliori.... ma in questo caso un po sprecati se devi movimentare una tapparella che comunque crea del rumore...
Si intendevo quelli.
Scusate l'abbreviazione :)
Allora rele arrivati, ma mi sa che abbiamo sbagliato articolo...abbiamo 2 poli della bobina poi 3 pin, pin 1 e 2 chiusi a riposo, quando eccitata 2 e 3 si chiudono.
Forse mi sfugge qualche cosa...
Come lo collego il motore?
Modificato: da salento.
I 3 pin ti permettono di sceglierne il funzionamento: NO o NC.
Nel tuo caso il funzionamento da scegliere è NO (normalmente aperto).
Quando la bobina viene eccitata il contatto si deve chiudere e lasciar
passare la corrente.
La fase arriva al pin centrale e riparte dal pin NO del finder.
Così anche per l'altra direzione della tapparella con un secondo finder.
A ecco, 2 rele per motore. Ora tornano I conti
