giogio160 Inserito: 22 aprile 2014 Segnala Inserito: 22 aprile 2014 Ciao a tutti , la tv in questione non ne vuole sapere di accendersi , i fusibili sono integri . Cosa posso controllare grazie .
receiver Inserita: 22 aprile 2014 Segnala Inserita: 22 aprile 2014 (modificato) indica anche il modello di telaio riportato nell'etichetta posteriore del TV non si illumina neanche il led di st.by.??? Modificato: 22 aprile 2014 da receiver
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 aprile 2014 Segnala Inserita: 22 aprile 2014 strano,gli avevo chiesto io di mettere il telaio poco dopo l'apertura del post. E' sparito
giogio160 Inserita: 22 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2014 Ciao, no non si illumina nemmeno il led , ho sostituito già il tda4605 ma non e cambiato nulla ,per il modello del telaio ci vorrà domani .
giogio160 Inserita: 22 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2014 Ricca' , ma le faccine da dove li prendi? Ho guardato qualche volta, ma non ho mai trovato nulla , grazie se mi dici a do stannu ste faccette, eheheh
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 aprile 2014 Segnala Inserita: 22 aprile 2014 (modificato) quando rispondi,sopra la finestra di testo ci sono le icone dei vari comandi e funzioni e c'è anche la faccina,cliccaci sopra ,te ne compariranno molte altre divise in due videate Modificato: 22 aprile 2014 da Riccardo Ottaviucci
giogio160 Inserita: 23 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2014 Ciao e grazie Riccardo , dopo provo . Allora il modello del telaio dovrebbe essere questo cuc 2032 .
giogio160 Inserita: 23 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2014 Niente Riccardo, quando scrivo non mi compaiono nessuna icona e nessuna faccina . Bohhh
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 aprile 2014 Segnala Inserita: 23 aprile 2014 forse dipende dal tuo browser
giogio160 Inserita: 23 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2014 Mah, può essere, e giusto il modello del telaio che ho postato ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 aprile 2014 Segnala Inserita: 23 aprile 2014 ecco lo schema,sai come si scarica
receiver Inserita: 23 aprile 2014 Segnala Inserita: 23 aprile 2014 OK il telaio è quello giusto controlla la resistenza R60002 da 680Kohm dovrebbe essere interrotta
giogio160 Inserita: 23 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2014 Ciao e grazie , mi dici in che zona che non riesco a trovarla?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 aprile 2014 Segnala Inserita: 23 aprile 2014 zona primaria dell'alimentatore?
giogio160 Inserita: 23 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2014 Ma come mai spariscono i msg ? Avevo scritto che la r60002 l ho trovata ed e buona ed anche la r60003 e buona . Che sigla ha il t60006 che non riesco a leggerlo.. grazie
giogio160 Inserita: 23 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2014 Sono riuscito a trovarlo e un buz 90 , e tra drain e surce testantolo mi da resistenza bassa , dovrebbe essere così o e in dispersione ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 aprile 2014 Segnala Inserita: 23 aprile 2014 il mosfet quando si guasta va in corto completo tra tutte le giunzioni,brucia il fusibile e l'IC pilota e fa a volte strage di componenti passivi a lui connessi. Se non hai tutto questo il BUZ buzza bene
giogio160 Inserita: 23 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2014 Capisco, quindi e normale che che tra drain e surce mi da resistenza bassa?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 aprile 2014 Segnala Inserita: 23 aprile 2014 in un verso sì,col tester in ohm X100
giogio160 Inserita: 23 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2014 Ho rifatto la misura, il buz e ok , non so più cosa controllare
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 aprile 2014 Segnala Inserita: 23 aprile 2014 controlla anche R60001 e R60007.Fai la prova lampada
giogio160 Inserita: 23 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2014 Con la prova lampada cosa devo staccare , la base?Con la prova lampada cosa devo staccare , la base?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 aprile 2014 Segnala Inserita: 23 aprile 2014 (modificato) devi togliere il finale di riga e mettere una lampada da 60W tra collettore (centrale) e massa .Se si accende l'alimentatore è probabilmente buono. Stai scrivendo da un tablet? Forse per questo non vedi le faccine. Hai tensione di circa 320V sul condensatore di filtro dopo il ponte? Modificato: 23 aprile 2014 da Riccardo Ottaviucci
giogio160 Inserita: 23 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2014 Scrivo con l iphone , ora faccio la prova lampada , e poi vedo se ho la 320v sul condensatore di filtro
