Grundig St 70-702 Top, A Tubo Catodico Nessun Segno Di Vita
Ricca' , l alimentazione e ok , la lampada accende e resta accesa
  • Risposte 88
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • giogio160
    47
  • Riccardo Ottaviucci
    32
  • gino ct
    3
  • receiver
    3
Mi sa che e il finale di riga, non e in netto corto , ma e in dispersione , so che e strano , ma l ho confrontato con uno nuovo, monta il bu508
allora cambialo,controlla le saldature e la bontà del condensatore sul collettore.
E tu con l'I-phone vuoi vedere anche le faccine? Ma mi faccia il piacere,ti direbbe Totò :lol:
E vabbe , fa nulla per le faccine , era finale di riga , ma scarica l eat , peccato
cambia anche quello,con 20€ te la cavi e hai un TV ancora valido
Si lo so, ma il problema e il cliende
Ciao, che equivalente potrei usare come eat ? Vorrei guardare se ho qualcosa di recupero. Grazie
scusate ho sbagliato
come faccio ha cancellare un messaggio già inviato e lo voglio annullare completamente????
Modificato: da receiver
non puoi cancellarlo,lo dobbiamo fare noi.Hai tempo solo 15 minuti per modificarlo
  • 3 weeks later...
Ciao, rieccomi qui, allora trovato trafo eat cambiato bu508 la tv accende ma si presenta con ritracce orizzontali e con i lati un po ristretti, cosa potrei controllare gentilmente? Grazie
verifica lo stadio e/w (finale ,bobina,diodi modulatori)
Ok grazie Riccardo, farò tutte queste verifiche
Niente, sembra tutto ok, mica e andato il finale verticale con la scarica dell altra volta? Scalda un po troppo
se fosse andato vedresti una riga orizzontale.Il problema tuo è ,o sul pilotaggio non corretto del finale di riga o sull'est-ovest e regolazione di ampiezza.
Verifica anche la Vb dell'alimentatore
Il bu508 e equivalente del s2000n o del s2000af , o vanno entrambi bene, grazie
modulatori ( che fa modulano? )
in AM o FM ?!? :roflmao:
gino,i tuoi erano diodi "demulatori",se ricordi bene.... :roflmao:
Comunque non scherzo, su un s2000 ce scritto s2000afi . E strano ma e la prima volta anche per me. Allora ritornando a noi Riccardo , ho lasciato un attimo la tv accesa per fare delle misure , e dopo poco si e spenta, in pratica va in protezione , messo un altro s2000n , ma il problema persiste, ho tolto il finale verticale pensando fosse in corto , ma nulla, ancora in protezione, ho controllato tutti i diodi, ma sembra non ci siano corti. Cosa potrei controllare ancora? Grazie
Senza il finale verticale , la tv si dovrebbe accendere con riga bianca o va in protezione perché non e montato? Ho il dubbio sul finale verticale , perché scottava molto.
vanno bene tutti purchè siano con contenitore plastico.Prima di cambiare l'eat,anche se in dispersione,l'immagine com'era?
Si può darsi non trovo tracce di questa frase storpiata, si fermano nei"contenuti utente", ad un anno da oggi.
Dunque; non trovero' più post antecedenti a questa data come prima nel vecchio Forum!?!? -peccato-
:P
Ciao Riccardo, prima di cambiare il trafo non so dirti com era l immagine, perché c'era il bu508 in corto, e la tv non dava segni di vita, pensando fosse problema di alimentazione, ma se rileggi i post precedenti forse ricordi. Allora al posto del bu monto equivalente s2000 , accendo ed bumm grandissima scarica eat , s2000 KO ed il tv punto e a capo, non accendeva nemmeno più la spia rossa come alla inizio, quindi non posso dirti come era l immagine prima perché non me ne ha dato il tempo per la grande dispersione del trafo.
