Grundig St 70-702 Top, A Tubo Catodico Nessun Segno Di Vita
Comunque alla epoca il cliende mi disse che ogni tanto andava via l immagine , finché non si e più accesa
  • Risposte 88
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • giogio160
    47
  • Riccardo Ottaviucci
    32
  • gino ct
    3
  • receiver
    3
Rifacendo la prova lampada , si accende e resta accesa, non so che controllare più
anch'io non sò più cos'altro dirti.Con l'oscilloscopio si potrebbe seguire il circuito E/W,il pilotaggio corretto dell'orizzontale ecc,ma a distanza ho finito le cartucce anch'io
Ok grazie lo stesso Riccardo , io ancora dubbio con il finale verticale, non capisco perché non mi da riga bianca essento che l ho smontato, comunque appena ne aquisto uno ti farò sapere
Ho scaricato il datascheet del tda8350 , ed in pratica ha l uscita del circuto E/W, e magari la scarica del trafo mi ha danneggiato l uscita E/W . Può essere Riccardo?
certo! Però sono le ritracce che mi fanno pensare.Se regoli la G2 ch succede? Hai l'immagine a clessidra o solo con bordi ristretti?
Puoi mettere qualche foto?
Se regolo la g2 le ritracce rimangono, no non fa effetto clessiadra, ce solo E/W un po ristretto, più o meno un 7 o 10 cm per lato. Mi spiace non ci sono mai riuscito a mettere le foto.
per le foto segui la procedura sotto la mia firma.
Se i bordi sono dritti non c'entra l'E/W ma solo il pilotaggio e/o la deflessione orizzontale
I bordi sono diritti, non fa effetto cusscino , solo che per il momento devo sempre comprare il finale verticale, mi da schermo buio, e se alzo la g2 non mi,da riga bianca , per come ho scritto nei post precedenti, che l ho tenuta un po accesa per fare delle misure e poi si e spenta. Se avrei schema sarebbe meglio
pensavo l'avessi.Che telaio monta,CUC ...?
Rik, che mi dici del post "#49" !?! :smile:
Modificato: da gino ct
Non so che telaio monta, non ho guardato, domani se riesco do un occhiata e ti faccio sapere. Grazie per il momento
Si Riccardo e un cuc2032 se non erro
adesso il sito di elektrotanya non funziona,domani ti cerco lo schema
Ok grazie Riccardo , non so come rjngraziarti
off topic per Gino CT,visto che oggi è il suo compleanno :
dovresti chiedere all'amministratore,che io sappia si può ancora consultare la vecchia piattaforma,ovviamente solo in lettura.
carlovittorio
Ho un dubbio : con il verticale smontato non da riga bianca sei sicuro di aver smontato il verticale?
la vedi solo se aumenti la G2
carlovittorio
Ha scritto che vede la ritraccia e il quadro non presenta effetto clessidra ma solo quadro stretto. Oppure ho letto male magari di un'altra discussione?
sì,prima che bruciasse l'IC del verticale dopo aver sostituito l'eat
Per Carlovittorio , sono sicurissimo di aver smontato il verticale, e un tda8350 .quindi la mia domanda era : se senza verticale la tv vada in protezione, o mi dovrebbe dare riga bianca. Perché ho alzato anche al massimo la g2 , e non mi da riga bianca.
se va in protezione ovviamente non ti da nulla,altrimenti se c'è l'eat devi vedere la riga
Possibile che sia andato l eat ? Ho fatto la prova lampada ed accende , quindi l eat al 90 per cento e ok ? Vero o mi sbaglio?
Non riesco a capire bene la spia per quando accendo la tv, se quando e accesa se deve essere più luminosa o meno.
Ricca' , non mi da il get manual per scaricare lo schema , potresti gentilmente postarlo nuovamente ? Grazie
non c'entra nulla la prova lampada con la bontà o meno dell'eat.Con quella testi solo l'alimentatore.
Il mio timore è che il trafo eat non sia adatto per quel telaio.
a me lo dà tranquillamente,al posto di please waiting
