Grundig St 70-702 Top, A Tubo Catodico Nessun Segno Di Vita
Il trafo e stato tolto da un altro telaio grundic di recupero , ed e' identico . Ok ora provo su please waiting , e per il led se deve essere più luminoso o meno quando accende la tv , vorrei capire se va in protezione se e' più luminoso, perché quando cambio con il tlc diventa meno luminoso , come se andrebbe per accendersi , e poi diventa più luminoso. E non riesco a capire se va in protezione oppure no.
Mi dice impossibile aprire il documento perché non e' un pdf valido
  • Risposte 88
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • giogio160
    47
  • Riccardo Ottaviucci
    32
  • gino ct
    3
  • receiver
    3
comunque con la prova lampada la spia e più luminosa
il mio lo apre benissimo,riprova a scaricarlo
Ciao, sulla basetta cinescopio non mi arriva la c+ , cosa potrei controllare grazie
cose la c+? Indaga da dove proviene,hai lo schema ormai.Magari esce dal trafo di riga e se non c'è deflessione orizzontale ovvio che non la trovi.Tanto più che il filamento resta spento.
Esatto Riccardo, esce dal trafo di riga , può essere che sia andato in tilt perché ho tenuto la TV troppo accesa all epoca quando volevo prendere delle misure? O devo controllare qualche tensione entrata trafo? Grazie
se non si avvia l'eat ,il finale di riga è buono,al 90% è guasto il trafo eat
Noi usiamo alimentatore con due tensioni 120v e 16v quasi tutti CRT tv GRUNDING.
Ok, ultima possibilità, ho a dispozizione un altro trafo di recupero su un altro chassis da un mio amico, sperando che funzioni . Cimikv non ho capito bene cosa intendi , grazie
:? Tu ne sai qualcosa Riccardo? Mi incuriosisce sta cosa
no,forse esiste un alimentatore switching con uscita 160 e 16 ,specifico per grundig,ma non ne ho mai sentito parlare.
Comunque il tuo funziona,quindi...
Si il mio funziona, ora bisogna vedere se e l eat , o se va in protezione per qualcos altro .....
Ah dimenticavo, quando cambio con il tlc , si sente il toc delle casse come se andrebbe per partire ......
Fulvio Persano
Hai detto di aver cambiato il trafo EAT con uno che avevi, "identico". Ma "identico" come forma o come codice originale?
Ora,dici che ne provi un'altro. Sicusro che sia per il telaio in questione?
Non è che stai provando trasformatori solo perchè sono di aspetto e piedinatura simili ?
