ervano Inserito: 22 aprile 2014 Segnala Inserito: 22 aprile 2014 Buongiorno sono un riparatore-rivenditore ,chiedo per favore aiuto su questo televisore. Da freddo non cambia canali da caldo si'. Ho provato con un altro telecomando uguale ,quindi il difetto e' sul tv. Scaldando la tastiera comandi manuali-ricevitore funziona. penso sia difettosa la tastiera che posso velocemente avere ( codice BN96-13063B ). Domanda: per sostituirla bisogna forzare con cacciavite visto che e' incollata sul mobile ?C'e' il rischio che si spacchi?puo' essere che il difetto sia sull'altra scheda dove e' collegata la tastiera (scheda del tuner)? mi potete dare un consiglio sul come toglierla facilmente? grazie.
orsoradiaz Inserita: 26 aprile 2014 Segnala Inserita: 26 aprile 2014 Salve, se hai provato a scaldare la parte della tastiera locale e funziona..!, direi di sostituirla. Procedura per la rimozione della vecchia tastiera, surriscaldare con un phon dalla parte interna e sollevarla con delicatezza, sottoponendo un tool tipo quelli per l'apertura dei telefoni cellulari e man mano sollevarla senza danneggiare niente. P.S. è capitato anche che la Main Board era guasta a livello componente (IC Videoprocessor) in pratica quello alettato uBga. Saluti
Fulvio Persano Inserita: 28 aprile 2014 Segnala Inserita: 28 aprile 2014 Ciao. C'e' il rischio che si spacchi?puo' essere che il difetto sia sull'altra scheda dove e' collegata la tastiera (scheda del tuner)? Il rischio c'è. Dovresti possedere una tastiera (magari in prestito) per fare una prova,perchè potrebbe anche esserci un problema sul modulo Main che blocca il flusso dati SDA e SCL dalla tastiera al uP.
