Condizionatore On/off Airwell
Buonasera a tutto il forum ed approfitto per augurare buone fatte feste !!!
Il caldo sia pure a sprazzi,sembra cominci a mordere,quindi questa mattina ho effettuato una verifica sul condizionatore di cui all'oggetto!
E' qui che necessiterebbe Vostro consulto.
Condizionatore Twin N° 2 compressori da 9 Kw totali. e N° 2 UI.
Pressione rilevata 0,25 Mpa temperatura ambiente + 20°C
Aria in uscita dalla U.I. ca 7 °C
Surriscaldamento misurato su tubo gas +13°C
A 0,25 Mpa Temp ev. - 8°C
Ritengo che la macchina sia scarica !!!!
Se necessitano altre info chiedete e le posterò.
Ringrazio anticipatamente per ogni commento.
Saluti
sei un pelo basso...
ma lascierei stare di ricaricare
comunque macchina da due unita interne con due compressori e due circuiti?perche mi sembra strano che entrambi siano "scarichi"
(per capirlo si può leggere la targa di macchina se la carica è 2xtot normalmente è due circuiti)
No infatti è scarica solo una delle 2
Carica 1230 gr per compressore
il discorso di prima è per far capire che macchine di quel tipo funzionano male (a freddo) quando le temperature esterne sono primaverili non avendo solitamente nessun controllo di condensazione per cui l'evaporatore è sottoalimentato e induce a concluedere spesso erroneamente che sia scarico
Buonasera Erikle,
hai veramente ragione, infatti leggere valori congrui di surriscaldamento e davvero un'impresa.
Ho provato anche ad occludere parte del condensatore con un telo al fine di simulare alta temp. ma l'aria di scarico dal ventilatore di condensazione è appena tiepida!!!
Ciò detto dopo recupero e peso,mi sono limitato a caricarlo secondo dati di targa.
Prossime verifiche almeno con temp ambiente a + 26/27 °C
Grazie comunque a tutti i partecipanti per i consigli offerti.
Saluti alla prossima
Xxxxbazookaxxxx
Chiedo scusa Massino, surriscaldamento tubo gas +13 che intendi, temperatura rilevata o effettivo surriscaldamento? Scusa ancora ma se non capisco questo valore vado in confusione.
Opps scusami ho visto in ritardo che hai recuperato e pesato, ne mancava? Se si, quanto?
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
se hai recuperato se pesavi il recuperato sapevi se era scarico o no
Effettivamente ....
avrei fatto a meno se dal controllo delle pressioni;surriscaldamento e delta T tra ambiente ed aria in uscita da evaporatore,avrei tratto qualche conclusione concreta (non empirica come capitatomi).
Da qui la decisione di recuperare e pesare provvedendo poi (dopo vuoto) a carica come da targa.
Per bazooka (ma ritengo anche per Erikle), peso come da targa 1230 gr recupero 800 ca. delta complemento a 1250.
Rimango sempre della stessa opinione (come suggeritami da Erikle) ... ritorna in campo con temperature estive!
Saluti a tutti.
Se necessitano altre info per approfondire l'argomento,sono ben contento.
Xxxxbazookaxxxx
Hai ricaricato il gas vecchio più il rabbocco o totalmente gas nuovo?
Il 407 è una miscela delicata, perso il 25% andrebbe totalmente sostituito, pena miscela compromessa e quindi scarsa resa anche se caricato da peso di targa.
Hai riparato la perdita?
Ho fatto ricarica completa con bombola da 2 Kg visto il tipo di gas.
Ho individuato ( a seguito pressurizzazione con azoto) la perdita su cartella a bordo UI ... precisamente su tubo gas
Ho sistemato la cartella e fatto vuoto ( 500 mmTorr) sembra a posto ... dopo eseguita ricarica
Saluti
Modificato: da gattofelix
