tropico74 Inserito: 22 aprile 2014 Segnala Inserito: 22 aprile 2014 Buonasera a tutti prima delle festività Pasquali mi portano questo tv il quale presenta il difetto di non accendersi, controllo lo stadio primario e secondario e trovo il diodo schottky d320 in corto (SB5100 che adesso apprendo da questo forum è causa della maggior parte dei difetti). Il tv riparte lo tengo acceso una mezza giornata e lo riconsegno, ma dopo due giorni per cui venerdi scorso mi rientra, difetto dichiarato si sente ma non si vede l'immagine, provo ad accenderlo io va in loop cioè led lampeggainte di continuo. Il PSU e un Vestel 17PW06-2 di cui possiedo lo schema, ho ordinato i due trasformatori TR300 e TR200, voi che mi dite? Grazie
Fulvio Persano Inserita: 22 aprile 2014 Segnala Inserita: 22 aprile 2014 Ciao. Il PSU e un Vestel 17PW06-2 di cui possiedo lo schema, ho ordinato i due trasformatori TR300 e TR200 Perchè ?
tropico74 Inserita: 22 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2014 (modificato) Suono no immagine, non ho trovato altri componenti defettosi pensavo che era lui. Modificato: 22 aprile 2014 da tropico74
tropico74 Inserita: 22 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2014 ma adesso led lampeggiante di continuo.
tropico74 Inserita: 24 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2014 (modificato) BuonGiorno a tutti, Innanzitutto rettifico quello che avevo scritto, la seconda volta avevo tv spento dopo che il cliente aveva detto che si sentiva il suono no immagine, mentre io riscontravo all'accensione led emetteva un lampeggio poi morto, scusate se non mi sono espresso bene! Sostituito TR300 (faceva un forte ronzio), e IC300 (pc817) le tensioni sulla Psu sembrano regolari +24 (prima non presente), +12 e +5 e +5 STB ma niente ancora. Consigli? Grazie Modificato: 24 aprile 2014 da tropico74
