cieffe1949 Inserito: 22 aprile 2014 Segnala Inserito: 22 aprile 2014 Salve, vorrei informazioni relative alla miscelazione di due antenne UHF, la prima con tutti i segnali DTT italiani, con miscelatore e alimentatore, e la seconda per la ricezione dei canali svizzeri La1 e LA2. Premetto che, presi singolarmente, vedo benissimo tutto. In questo modo, però, devo continuamente scollegare il cavo del l'una per vedere l'altra. Grazie a chi mi darà la soluzione per poter miscelare i due segnali, visto che portando il segnale della svizzera nel miscelatore non riesco comunque a vederla.
vinlo Inserita: 22 aprile 2014 Segnala Inserita: 22 aprile 2014 E' meglio se apri una discussione tua inserendo tutti i dati necessari per aiutarti, tipo la tua località e il miscelatore che attualmente stai usando.
Fulvio Persano Inserita: 22 aprile 2014 Segnala Inserita: 22 aprile 2014 Ciao cieffe1949. Non solo ti eri accodato ad una discussione aperta da un'altro utente (oltretutto vecchia di 2 anni !),ma,non contento,non hai fatto caso alla medesima che era nel sottoforum "Guasti TV Risolti). Ora è stata divisa,prosegui qui senza accodarti o aprirne altre. Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 aprile 2014 Segnala Inserita: 22 aprile 2014 su che frequenze trasmette la Svizzera?
cieffe1949 Inserita: 23 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2014 Io ricevo sul canale 39, 618 MHz.
vinlo Inserita: 23 aprile 2014 Segnala Inserita: 23 aprile 2014 Devi comprare un filtro blocca canale tarato sul 39, da mettere sull' antenna con i canali italiani ed un altro filtro passa canale, sempre tarato sul 39, da mettere sull'antenna della svizzera. Oppure, se lo trovi, un filtro mix sempre tarato sul 39, che lo lascia passare da un ingresso e lo blocca dall' altro.In questo modo fai tutto con un unico accessorio.
cieffe1949 Inserita: 23 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2014 Grazie Vinlo. Molto gentile. P.S. Per Fulvio Persano: scusa, ma non sono molto pratico del forum. Ciao.
Elettroplc Inserita: 23 aprile 2014 Segnala Inserita: 23 aprile 2014 La fracarro e la Mitam hanno qualcosa in catalogo..salvo che non usi una dispendiosa centrale a filtri programambili o a filtri singoli.
vinlo Inserita: 23 aprile 2014 Segnala Inserita: 23 aprile 2014 Bhè, tutti i produttori di materiale antennistico hanno a catalogo i filtri.
Elettroplc Inserita: 23 aprile 2014 Segnala Inserita: 23 aprile 2014 Sì, bisogna solo trovare un fmiscelatore/filtro regolabile o fattibile su ordinazione..
cieffe1949 Inserita: 7 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2014 Salve, mi sono procurato il filtro mix con ingresso canale 39 da una parte e tutti gli altri canali meno il 39 dall'altra. Ho ancora un problema, in quanto posizionando detto filtro dopo l'amplificatore e alimentatore dell'antenna canali italiani non vedo i canali svizzeri. Se invece lo posiziono dietro l'ingresso di un tv li vedo. Credo a questo punto che il segnale debba essere amplificato ( non sono pratico). Chiedo pertanto se devo procurarmi un ulteriore amplificatore munito di alimentatore solo per i canali svizzeri o no? Ringrazio chi avrà la pazienza e cortesia di aiutarmi. Federico
vinlo Inserita: 7 maggio 2014 Segnala Inserita: 7 maggio 2014 Il filtro va tra antenna e amplificatore.
