Omissam74 Inserita: 26 aprile 2014 Segnala Inserita: 26 aprile 2014 Io l'ho sempre fatto per passione e per passatempo, mai per lavoro. Se poi mi dici che l'80% degli elettrodomestici che vanno in discarica sarebbe conveniente ripararli invece che buttarli. .......
Brix11 Inserita: 30 luglio 2014 Segnala Inserita: 30 luglio 2014 Ciao a tutti, sono nuovo del forum e vi scrivo per chiedervi un aiuto. Ho lo stesso problema di Giovannibrek, ovvero anche il mio trasformatore è andato... Visto che non riesco a reperirne uno simile volevo accrocchiare una soluzione e creare un'altro stadio di alimentazione. Ho sotto mano lo schema elettrico, ma non riesco a capire qual'è il livello di tensione riferito a Vcc, suppongo che siano 12 volt, ma ne vorrei la conferma. Intanto vi ringrazio.
Del_User_149266 Inserita: 30 luglio 2014 Segnala Inserita: 30 luglio 2014 (modificato) Le tensioni delle switch dovrebbero essere 2 i 5V della logica ( processore ecc ) la seconda tensione che comanda i relè motore, resistenza, ecc c'è scritta sul contenitore dei relè. Comunque ti informo che da regolamento del forum non ti puoi accodare a vecchie discussioni ma la devi aprire una nuova anche se il problema è lo stesso. Modificato: 30 luglio 2014 da cesarini
Brix11 Inserita: 30 luglio 2014 Segnala Inserita: 30 luglio 2014 Ti ringrazio per la risposta, e mi scuso per l'errore. Prossimamente aprirò una nuova discussione.
antwtna Inserita: 16 settembre 2014 Segnala Inserita: 16 settembre 2014 (modificato) Salve a tutti, mi ritrovo con la stessa scheda con un paio di problemi, primo tra tutti il fatto che si è rovinato la manopola. Ho trovato che in realtà si è rovinato il rotary switch che è un ALPS SKDZ come riportato sulla scheda, ma non capisco a quanti contatti. 19 o di più??? Inoltre, una curiosità, sullo schematico vedo una induttanza di 1 mH, ma dal codice induttanze di quella che vedo sulla mia board mi sembra che sia 470 uH 5% tolleranza (giallo-viola-marrone-oro). Sbaglio? Ciao Ps: scusatemi, ho letto ora che non bisogna accodarsi a vecchie discussioni... sorry!! Modificato: 16 settembre 2014 da antwtna
Gjergji Qosja Inserita: 25 febbraio 2015 Segnala Inserita: 25 febbraio 2015 Hello I have a Whirlpool washing machine AWO / d 40100 I have a problem controller pcb board resitor values do not know how many are actually r020 Thanks
ex-NRGista Inserita: 26 febbraio 2015 Segnala Inserita: 26 febbraio 2015 Hi Gjergji, R020 is a 22 ohm fuse resistor (colour code: red-red-black). Please dont' append the thread but make a new one, even if your questions are about the same subject of the other. It' s the rule book of the Forum
Francesco Lanzellotti Inserita: 30 maggio 2018 Segnala Inserita: 30 maggio 2018 Ok sono d'accordo con voi ragazzi. Ciao.
